АКПП, замена масла, сомнение
Автор Тема: АКПП, замена масла, сомнение  (Прочитано 17466 раз)
s_z
    • Финик
Re: АКПП, замена масла, сомнение
« Ответ #20 : 24 07 2013, 00:26:34 »
Здесь дело не в давлении подачи масла автоматом (сам процесс замены автоматом безвреден), а собственно в самом масле - оно новое, соответственно и за свойств возникает иное (от текущего) давление при работе акпп и это и влечет возможные не исправности. Честно не очень хочется опять искать темы на форумах по замене масла в акпп, но если вам более подробно интересно поищите, и увидите что большинство советуют (часть на горьких ошибках) менять масло путем частичной замены.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 24 07 2013, 00:30:42 »
Скажу честно леь читать это))) если менять по регламенту а не тогда когда петух клюнет то можно смело менять хоть автоматом хоть пулеметом а частичную сменому придумали жлобы и лентяи)))) никакая вязкость в пределах регламентных сроков особо не поменяется )))) на случаи экстрима есть другие сроки замены контроля, а аболтусам которые меняют первый з в 100 ткм это наверное вредно точно!)))
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #22 : 24 07 2013, 01:15:14 »
5 ступка, без щупа, на пробке не чего не написано.
Я об этом на СТО говорил, но мастер меня уверил, что в 2004 еще не было масла ВС, вот теперь и ломаю мозг..
контролька под 6граник - ws , на щупе Т-IV значит тип 4
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
КОВБОЙ
    • LC 120 1GR
« Ответ #23 : 25 07 2013, 16:57:40 »
Я тоже считаю что если короба не запущена то необходимо поменять полностью на всех прежних своих авто менял полностью аппаратом и все нештяк короба как новая после замены!
G.W.I
    • ТLC-120 1GR 4L
« Ответ #24 : 26 07 2013, 09:37:13 »
ребята подскажите где лучше масло приобрести для АКПП?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #25 : 26 07 2013, 10:11:02 »
я в Экзисте. Можешь в клубном магазе спросить- тоже должно быть, только у них с доставкой сложно...
Abr99
    • 120
« Ответ #26 : 26 07 2013, 10:42:53 »
А где имено в Экзисте? и сколько Литров/канистр нужно для полной замены?
MaxiMih
« Ответ #27 : 26 07 2013, 10:53:47 »
08886-02305 номер 4,0 литровой канистры в Экзисте. На замену без снятия поддона и замены фильтра нужно 3 литра, со снятием и заменой-5-6. Если менять на аппарате в сервисе, то все 12
00289-ATFWS - это литровая банка(и всё это если АКПП - 5ст., за 4ст. не знаю)
Abr99
    • 120
« Ответ #28 : 26 07 2013, 11:14:34 »
в чем разница на аппарате или со снятием поддона?
mexsx
    • 120 4.0
« Ответ #29 : 26 07 2013, 11:47:47 »
Да не разница. Можно и перед заменой масла на аппарате, (поддон скинуть) фильтр поменять . И 5-6 литров что сольётся обратно влить. Хош нового или старого. :)
