Автор Тема: Заезд 150-х дизелей с чипом и без.  (Прочитано 78472 раз)
Виктор Рыбин
    • 150 D4D
Re: Заезд 150-х дизелей с чипом и без.
« Ответ #490 : 09 08 2013, 10:28:43 »
Насколько я знаю, у чип а возможна установка кнопки отключения. Просто опасения того,что в случае возникновения проблем, надо будет в Москву ехать к Диманам на коррекцию. Вот и жду, когда они программу для Прадиков отладят.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #491 : 09 08 2013, 10:58:41 »
Доброго времени суток, форумчане! Вот решил то же вклиниться. "Перекурил" все темы про чиповку. Мне реально не хватает разгонной динамики на трассе после 100-120. Пока подумываю про чип  + джеттер. Останавливает только то, что по отзывам уважаемых одноклубников иногда выскакивают чеки. Это наверное неприятно вдалеке от цивилизации. А что касается заезда, я считаю это просто уличной покатушкой, очень далёкой от объективности. Серийную машину сделал завод, а мы строим и перестраиваем их под себя, под свои цели и задачи. А они у всех разные... Я готов на изменения в машине, лишь бы хуже не было.
и что будешь делать вдалеке от цивилизации, если что то пойдет не так? Я в подмосковье на такие эксперименты не иду, не то что дальше.
На рейзе если надо отключить- его отключаешь от фишки и ставишь в фишку заглушку (в комплекте)-и поехал на стоке.
+100500...  ok
Dolph_ASA
« Ответ #492 : 09 08 2013, 11:06:56 »
Думаю что если не хватает динамики то ждать смысла нет. Принцип чиповки простой - обманываем блок ЭБУ. Самое простое - "говорить" ЭБУ что например в топливной магистрали давление на 5% ниже чем в реальности (на "входе" в чип). ЭБУ тоже "не дурак" и по соотношению различных параметров и реакциий на некие управляющие воздействия решает что с движком что-то не в порядке и зажигает гирлянду.
Дим Чип в этом плане (предотвращению гирлянд) по моим ощущениям (из форума) самый продвинутый в этом плане, но все равно что заложили программисты тойтоты в эти карты параметров ЭБУ - никто не знает, только догадываются.
Поэтому я бы ставил чип  наверное действительно с кнопкой и при гирлянде запоминал как она появилась. Ну или на стоке остался бы. У меня лачетти была с динамикой 11.5 сек до сотни и после 80 ехала очень медленно, но ничо, я вполне ездил :)
Сорри что много букв.
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
« Ответ #493 : 09 08 2013, 12:51:52 »
  +100500...  ok
А у меня OEM и кнопка вкл/выкл ))) в основном на стоке езжу 80%, а когда на трасу выползаю включаю :)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #494 : 09 08 2013, 20:00:15 »
  +100500...  ok
почему так????
Вася Рогов
« Ответ #495 : 09 08 2013, 20:24:18 »
  +100500...  ok
почему так????
ну, ты сам подумай icon_acute7..... ты почему чип продаешь? ::).... ага...- правильно...- :-X потому, что в городских условиях он не нужен icon_friends..... поэтому в городе его отключают icon_hallo.... гонять такого "бегомота-2,4 тн" :'(, от светофора до светофора  post и тормозить чтоб колодки и тормозные диски до 40 тыс пробега - в утиль отправить или для того чтобы "ливер" на каждом светофоре в зобу спирало  :o....
Tay
« Ответ #496 : 09 08 2013, 20:38:49 »
Вася Рогов, Запас должен быть всегда и в городе и за ним.Нмкто не говорит что чип от светофора надо на уэс использовать.Кнопка наверно самоконтроль  rtfm а то вдруг как прокачу счас  ;D
Вася Рогов
« Ответ #497 : 09 08 2013, 20:40:50 »
Юр, с чипом динамика намного веселее... есть желание "притопить"...))) Ну, а по трассе так он необходим!!!
Tay
« Ответ #498 : 09 08 2013, 20:44:17 »
Олег это вообще не повод кнопку вкл.выкл. ставить согласись.Хочешь гоняй -хочешь нет.Тут явно какие другие соображения у человека.
Вася Рогов
« Ответ #499 : 09 08 2013, 21:07:34 »
я никогда не ставлю заглушку.... постоянно чип вкл.
Наверняка, соображения о вкл. и выкл. изобретают из-за того, что некоторые чипы не адекватно работают и выскакивает "гирлянда"... ИМХО
