Автор Тема: Мой вариант установки компрессора...  (Прочитано 32184 раз)
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
Да, гудок тоже прикупил - звук что надо :) Тоже профигурирует в отчете ;)
Какой прикупил от чего колись?)))
Я считал 2-3, тем более для нормального гудка нужно 10-12 атм.
для нормального хватит 8 атм ..многоие начинают работатьи от 5 и ниже тепловозные тоже ...))
Да взял обычный в магазине ...сантиметров 40 длиной, шел с электронасосом воздушным.... Звук понравился (перепробовал штук 5 разных - остановился на этом)..Асортимент у нас не самый большой - с клапанами дудки для грузовиков идут (клапан на 24V, но и на 12 срабатывает), в основном 2-тональные, но меня как-то звук не порадовал... А этот в принципе как горн и напором легких дуется с хорошим звуком ;).. В качестве клапана взял Ловато на 12 вольт для системы ГБО - он до 30 кг. держит по характеристикам...
DimmOn
    • Subaru Outback V
Впринципе такой рессивер можно изготовить более проще из трубы, не обязательно использовать вальцы. Трубу  можно н/ж, но можно и черную. Например берём 108-ю трубу необходимой длины (есть на любом рынке) 100х4 и две эллептические заглушки тоже на рынке, штуцера и ёлочки тож думаю не проблема. Заварить аргоном или обычной эл сваркой.
Вот вам и рессивер.
Это был запасной вариант :) Правда он тяжелее получается и требует хорошей обработки антикором... Там порядка 120-130 см. спокойно войдет в это место....и как раз литров 12-13 получится ;)
DimmOn
    • Subaru Outback V
А есть у кого-нить опыт по эксплуатации данного девайса зимой ?
Ведь в данном устройстве не предусмотрен осушитель, а управление каким либо устройством будет наверно осуществляться с помощью пневмоэлектрического клапана.
Чота навеяло не будет ли проблем с подмерзанием кондесата в клапанах?
Ну почему не предусмотрен :) На всасе компрессора будет стаканчик с селикогелем ;)... Я же сказал - немного терпения ;)... на край - зальем спирту в систему... но надеюсь, забираемый из подкапотного пространства воздух будет достаточно осушен выхлопным коллектором + селикогель :)
777 ™
  • Местный домовой.
DimmOn ща порвем тебе мозххх  8D 8D читать много но полезно чтобы не наступать на грабли))  :-X
_http://club-teana.com/viewtopic.php?id=982&p=61
DimmOn
    • Subaru Outback V
 ;D Не, я на такие эксперименты не готофф 8D С меня и моего скромного ресивера с одной дудкой вполне достаточно ;) Тиффоны греть не нужно - дудку планирую под капот, там не замерзнет.... Поэксплуатируем- посмотрим ;)
777 ™
  • Местный домовой.
Если будешь ресивер ставить внизу можно сразу вывсти быстро съемный коннектор там же внизу и еще где нибудь для подсоединения шланга подкачки шин ..
DimmOn
    • Subaru Outback V
У меня под капотом будет 2 рапида с манометром, предохранительным клапаном и регулировочным блоком включения-выключения ;) Шланг с пистолетом уже в багажнике ;)
777 ™
  • Местный домовой.
Шланг ничто! Дудки все! )))   клапан ставить надо какк можно ближе к дудкам чтобы звук не имел эхо был резким и не размазанным и желательно подводную к нему трубку большего сечения а после через тройник ставь несколько коротких шлангов на дудки!
777 ™
  • Местный домовой.
а еще можно поставить два разных клапана на одни дудку твою на другой от тепловоза или электрички ..это простой дунул и если непомагло и непоняли то включил вторую и ........сразу пипец))))
777 ™
  • Местный домовой.
я вот читал читал, но мляха-муха не понял, на кой ваЩе тнужен ентот компрессор в машине. Шобы дудеть аки паровоз, родит какая-нить одинокая беременная мамашка от вашей дудки, придется жОниться на ней.... :-\ :-\ :-\
Дудка - это второстепенное... А так - колеса подкачать, а там мож до блокировок дело дойдет - затягивает зараза ;)
+ пневмопистолет подключить колеса менять + краскопульт что покрасить +пневмобормашину+ фильтра воздухана продуть .......................ну и дунут дуделкой это уже 70% кайфа !
