Автор Тема: Мой вариант установки компрессора...  (Прочитано 32183 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Вот интерестно похоже ли на это
и можно ли чуток давление накрутить?
777 ™
  • Местный домовой.
Да, гудок тоже прикупил - звук что надо :) Тоже профигурирует в отчете ;)
Какой прикупил от чего колись?)))
Я считал 2-3, тем более для нормального гудка нужно 10-12 атм.
для нормального хватит 8 атм ..многоие начинают работатьи от 5 и ниже тепловозные тоже ...))
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Впринципе такой рессивер можно изготовить более проще из трубы, не обязательно использовать вальцы. Трубу  можно н/ж, но можно и черную. Например берём 108-ю трубу необходимой длины (есть на любом рынке) 100х4 и две эллептические заглушки тоже на рынке, штуцера и ёлочки тож думаю не проблема. Заварить аргоном или обычной эл сваркой.
Вот вам и рессивер.
Ros
Вот где куча всяких ресиверов _http://www.4x4ru.ru/?id=1651
Msk-199
А есть у кого-нить опыт по эксплуатации данного девайса зимой ?
Ведь в данном устройстве не предусмотрен осушитель, а управление каким либо устройством будет наверно осуществляться с помощью пневмоэлектрического клапана.
Чота навеяло не будет ли проблем с подмерзанием кондесата в клапанах?
Ros
Да не должно быть много конденсата. Если бы компрессор молотил непрерывно тогда да. А так 5 мин в сутки.
Msk-199
Ведь в данном устройстве не предусмотрен осушитель, а упровление каким либо устройством будет наверно оскществляться с помощью пнемоэлектрического клапана.
Ну а чо, набить трафарет, перед выездом из бокса, слить конденсат :) Дренажный клапан то есть, и спирт выдавать будут ;D ;D
Да вариант! ;D
Ток если к примеу посигналил пару раз компр. набил влажного воздуха с улицы и всё встало в клапанах.
777 ™
  • Местный домовой.
Конденсат будет полюбому ..а как устранять уже давно все придумали на профильных форумах ставят осушители до ресивера вроде ..
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
У меня есть опыт эксплуатации такого девайса зимой. Конденсат в нем есть! Этот конденсат изнутри ресивера обмораживает клапана и пипец воздух не идет на дудки!
Что бы такого не было надо залить в ресивер 50гр чистого спирта. В эту трубу думаю 100гр.
После залива уже 2 зимы у меня все в порядке в любой мороз! В эту зиму в -30 гудел тока в путь -)
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
Накрутить, наверное, можно - там на блоке управления есть винты.... Но конструкция пипец - лучше не лезть.... Думаю, когда свое отработает - буду что-нибудь другое ваять....
