Автор Тема: Зеркала с подогревом и без. Ремонт.  (Прочитано 36536 раз)
andrey_33
  • TLC-95, 2000, 5VZ-FE, араб
Приветствую всех участников форума!!!
Нужен совет! Хочу поставить себе зеркала с подогревом.
У меня араб 2000г. в 95 кузове, штатные зеркала без подогрева, хочу поменять в сборе. По каталогам смотрел для аналогичного европейца - кузов VZJ95L, есть следующие варианты:
1) 87910-60630 (RH) и 87940-60560 (LH) для моделей 1996-1999гг.
2) 87910-6А140 (RH) и 87940-6A030 (LH) для 1999-2002гг.
1-ый вариант - с электрорегулировкой, подогревом и в хроме, т.е. то что надо, только год отличается.
2-ой вариант - с электрорегулировкой и "RETRACTABLE"
Может кто сталкивался с этим вопросом,  что подойдет для араба?
И  что такое "RETRACTABLE"? Как работает? Возможно ли мне этим пользоваться? (Я так понимаю, что это - складывающиеся зеркала? Вручную или электро? Если электро, то можно установить под это доп.кнопку и будет работать? или все не так???)
Заранее благодарю за ответы!
erlan
Re: Зеркала с подогревом
« Ответ #1 : 19 04 2010, 20:29:58 »
Привет, Андрей!
У меня переделанный на лево японец, зеркала оставались от праворукого, тоже без подогрева кстати, но складывающиеся! Толку от этого все равно мало, вот и поставил с подогревом по варианту 1). Теперь душевно, зеркала на месте, еду и отдыхаю.
Кстати не забудь заказать кнопку для включения подогрева, запитай обязательно через отдельную релюшку.
Кнопка идет под номерами 84871-60010 горизонтального исполнения 84871-60020 вертикального. Мне прислали горизонтальную классно встала под дойстиком управления зеркалами.
Насчет подойдет или нет не парься, проводка унифицирована, вынимаешь из разьема одну вставляешь другую, но желательно под рукой иметь схему.
Удачи!!!
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
andrey_33
« Ответ #2 : 19 04 2010, 22:27:32 »
Erlan, спасибо!
А для чего нужна отдельная кнопка включения подогрева боковых зеркал?
Чем хуже вариант подключения к кнопке обоогрева заднего стекла?
erlan
« Ответ #3 : 20 04 2010, 19:47:32 »
Привет, Андрей!
Наверное потому что привык. У меня все должно быть под контролем!
А потом, зеркала забрасывает и просто от дождя, из-за этого включать заднее, считаю это лишняя нагрузка на генератор.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #4 : 21 04 2010, 04:56:07 »
А по номерам зеркал я тебе в приветствии твоём вроде как писал....
« Ответ #5 : 21 04 2010, 08:10:02 »
Подогревом зеркал раз, два за зиму пользуюсь, а вот с задним стеклом всё не так, конечно не каждый раз, но значительно чаще включаю. И если есть возможность, то завести зеркала и заднее стекло на раздельные  кнопки будет более правильно. ИМХО.
andrey_33
« Ответ #6 : 21 04 2010, 18:14:28 »
Все понятно, буду заводить на отдельную кнопку.
Вот только везде, куда звонил по-поводу самих зеркал, интересовались - а Вы уверены, что они (для европейки) встанут на Вашу машину? Говорят, что могут не подойти по крепежу, типа берите, но мы не гарантируем...
Действительно могут быть какие-то ньюансы, или просто сами продавцы не в теме, поэтому так и отвечают, чтобы не брать на себя лишнюю ответственность?
Что скажете, господа ПРАДОводы, можно смело брать и не париться?
Встанут 87910-60630 (RH) и 87940-60560 (LH) для моделей 1996-1999гг. по каталогу на араба 2000г.?  ???
Может кто-то ставил себе, киньте проверенные парт-номера.
erlan
« Ответ #7 : 21 04 2010, 21:11:19 »
Привет, Андрей!
Повторяю еще раз, для тебя. Насчет встанут - встанут!! Тем более, я для своего праворукого (переделанного) поставил от европейца. Монтажные отверстия одинаковы для всех. Есть разница только в исполнении складываются или нет, я брал нескладушки.
И еще, проводка в двери от разъема зеркала до разьема в передней стойке полная, т.е. задействованы все контакты, а вот дальше от разъема в стойке двери до центрального монтажного блока и дальше в блок предохранителей подкапотом нужно смотреть. У меня в частности нужные провода отсутсвовали, соответсвенно и релюшки не было. Пришлось прокладывать провода и ставить релюшку.
Надеюсь не сильно тебя загрузил.
Но дело стоит того, и еще, не знаю как у вас, но я по началу, по причине сильной занятости это дело поручил вроде бы грамотным электрикам и..., короче они не справились, более того, они умудрились спалить полевик в кнопке. Потому как понятие триггер на полевых транзисторах для Них не существует. Это я не про всех электриков!!!
Пришлось закатать рукава и сделать все самому.
Если это важно вот парт намберы купленных мной зеркал.
С уважением,
Ерлан
andrey_33
« Ответ #8 : 22 04 2010, 09:05:07 »
Ерлан, огромное тебе спасибо!!!
Andrey282
« Ответ #9 : 29 04 2010, 17:08:21 »
На счёт подключения на отдельную кнопку однозначно "да". У меня штатные с подогревом, при включении они греются несколько минут и сами отключаются, а заднее стекло нет.
