Автор Тема: Зеркала с подогревом и без. Ремонт.  (Прочитано 36540 раз)
Re: Зеркала с подогревом и без. Ремонт.
« Ответ #120 : 21 11 2012, 13:09:03 »
Во, я то тоже так отсверлил башку, да только шпенёк выкрутить не смог, только исковеркал)))
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
« Ответ #121 : 02 12 2012, 13:32:37 »
Вот родное реле на схеме
« Ответ #122 : 02 12 2012, 23:23:56 »
И чо ???
dmtr41
« Ответ #123 : 03 12 2012, 00:24:28 »
И чо ???
  Кто то спрашивал :)
LEG
    • ТЛК Прадо 4,0 2005 г
« Ответ #124 : 23 12 2012, 02:58:09 »
Спасибо. Вот на фото это это реле? Если это оно, то по идее должны быть все фишки и выхода. Запросил в Японию, сказали, что на мой автомобиль с ПР зеркала с подогревом не предусмотрены, хз, а реле же есть.
Еще у меня вопрос к тем кто менял только зеркальные полотна: в корпусе есть проводка под эти зеркала или ее самому нужно тянуть?
« Ответ #125 : 23 12 2012, 11:01:06 »
Нет в корпусе зеркала проводки, в теме все популярно расписано. У меня на арабе на крышке предохранителей нарисовано реле, но его нет. И нет контактов и проводов под него.
LEG
« Ответ #126 : 24 12 2012, 10:50:27 »
Ну нет так нет, протяну тогда сам.
« Ответ #127 : 24 12 2012, 11:24:06 »
Чем тянуть под капот, я в передней консоли релюху пристроил.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #128 : 24 12 2012, 11:33:11 »
Помоему на япах реле это называется MIR HTR. В легионовской книге схема немного другая, так как нет привычного нам реле FOG туманок. У меня их нет, но место под него есть. Завтра гляну свою.
З.ы. К месту реле обогревателя зеркал тоже проводов нет. Как написал Анатоль, легко всё колхозится под панелью.
Мишка
« Ответ #129 : 24 12 2012, 12:17:16 »
тоже так делал. зачем под капот это выводить? места там - слона разместить хватит
"Остановите землю - я сойду"
