Автор Тема: Зеркала с подогревом и без. Ремонт.  (Прочитано 36550 раз)
Re: Зеркала с подогревом и без. Ремонт.
« Ответ #100 : 14 11 2012, 16:55:46 »
Разъем на кнопку под консолью имеется, но это дорога в никуда. Нет даже контактов под реле в штатном месте. Есть с гарантией проводка от разъема зеркала на двери (под облицовкой) до разъема в ногах пассажира/водителя. Остальное я протянул сам, чтоб голову не морочить)))
LEG
    • ТЛК Прадо 4,0 2005 г
« Ответ #101 : 14 11 2012, 17:27:07 »
Из всей темы понял, что нужно приобрести от леворукого Прадика полотна зеркал с подогревом и кнопку управления обогревом. Единственное не понял: в самой кнопке уже встроено реле или нужно отдельно его ставить.
Еще вопрос: что за реле на обогрев стоит под капотам, нужно-ли от него что-то тянуть?
« Ответ #103 : 14 11 2012, 20:02:26 »
В комплектации с штатным обогревом зеркал таймер встроен.
« Ответ #104 : 14 11 2012, 22:58:05 »
Тока што никто не знает, куда он, падла, встроен? Я подозреваю, что в кнопку, тока никто не знает, каким именно образом?
LEG
« Ответ #105 : 15 11 2012, 10:46:47 »
В Эксисте: Зеркальные элементы: 87931-60580 (правый) и  87931-60580 (левый) по 1440 руб. Кнопка  включения обогрева зеркал 84871-60010 (как выше в этой теме описывали - горизонтальная) 1300 руб. Последний вопрос остается по реле, где он все таки стоит? Возможно на самом деле таймер в кнопке?
Может-ли кто проверить кнопку на наличии в ней реле таймера, думаю должно быть слышно его включение и отключение?)))
« Ответ #106 : 15 11 2012, 10:52:46 »
Пересвечивал кнопы, что то не помню там ничего похожего на таймер.
« Ответ #107 : 15 11 2012, 11:18:30 »
реле то точно не в кнопке, а вот таймер на симисторе даже очень может быть. Ты ж не разбирал кнопку, когда подсветку менял?
« Ответ #108 : 15 11 2012, 11:27:31 »
Я пересвечивал их.  Светодиодами.
А те, чтобы светили в нужную точку приходилось кнопы разбирать все. И направлять на светофильтр.
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
« Ответ #109 : 15 11 2012, 13:18:18 »
Может реле в блоке предохранителей, как и реле туманок?
