Автор Тема: Активация Multi Terrain Select и Crawl Control на комплектации Элеган  (Прочитано 331952 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем TLC150 4.0 2011 года. Похоже на комплектацию Престиж. Прочитал все 137 страниц данной темы. Пишут, что на Престиж CC и MTS не установить. Так же пишут, что необходимо посмотреть наличие 2-х фишек для кнопок и № блока АБС. Свободные фишки есть. Две. Белая и черная. № блока АБС - 89541-60191 Вроде тоже подходит. Вопрос: можно ли установить? Если нет, то почему?
Спасибо!
Там вроде нужно только блок поменять и кнопки поставить и активировать как в начале темы.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
DinNik
  • Старшина
Спасибо!
кнопка DAC есть? мне кажется, если DAC - это урезанный СС, то и полный фарш встанет. могу уточнить, если надо, какой блок АБС у меня стоит, и фишку глянуть, какая идет на блок кнопок.
выложи фото фишек свободных.
Привет!
Кнопка DAC есть.
Работает.
Фото фишек:
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Спасибо!
Привет!
Кнопка DAC есть.
Работает.
Фото фишек:
Все делается четко по инструкции в начале темы.
Защита от угона тут
DinNik
  • Старшина
Спасибо!
Странно.
В теме много раз написано, что на Престиж CC и MTS не ставится.
Либо у меня комплектация не Престиж, либо...
2011 год. Бензин 4,0 литра. Без люка. 5 мест.
В сети пишут, что у Бензина 4,0 литра 3 комплектации.
Престиж, Люкс и Люкс 7 мест.
Помогите разобраться, пож.
Спасибо!
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Спасибо!
Странно.
Спасибо!
фишка белая такая же, как http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=118048.msg3120574#msg3120574?
если да, то все в порядке, проводка совпадает, все должно заработать!
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Stranger2014
  • Алексей
заказывай на импекс-жп:
859A1-60020 КОМП
58844-60040 РАМКА (ПРАВЫЙ РУЛЬ)
84970-60050 БЛОК КНОПОК (ПРАВЫЙ РУЛЬ)
55539-58060-C0 ЗАГЛУШКА
дешевле не найдешь
DinNik
  • Старшина
Спасибо!
Странно.
Спасибо!
Сделал фото фишек:
По распределению и цвету проводов соответствует.
По форме разъема - нет.
Может не туда смотрю?
DinNik
  • Старшина
Я имею ввиду вот этот разъем:
Или этот к компу цепляется?
Stranger2014
  • Алексей
белая фишка, которая на твоих последних фото - именно та, которую надо! 6 проводов.
разъем 16-контактный - хз, что такое, не помню, может, к компу, поищи в теме.
DinNik
  • Старшина
Спасибо!
Буду надеяться что все заработает.
