Автор Тема: Активация Multi Terrain Select и Crawl Control на комплектации Элеган  (Прочитано 331957 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Дорого за кнопку.
Столько стоит комп+кнопка.
Игорь
Tim_
Повторюсь:  кнопка 84970-60060 как ставиться на место заглушек?
Там элементарно - с внутренней стороны плоской отверткой надо поддеть четыре лепестка удерживающих заглушку.
А как до внутренней то стороны добраться?
Валерий Л
    • 150
Блин,кто- где кнопарь заказывает делитесь,отказ 2 раза и ценник,ну рука не поднимается за 8 рублей покупать!
емекс я оплачивал на беговой там магазин на магистральной кажись улице д.12
там кнопка 2,5 и комп 5,9
 кажется так
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Боковые серебристые голыми руками, ну или слегка снизу отверткой нежненько вперед на несколько миллиметров отжать и потом уже аккуратно руками плавно без рывков и перекосов строго вперед вынимаются. Потом панель с собственно кнопками - снизу три клипсы-защелки сверку две. Эту панель сначала снизу руками резко с хрустом (клипсы другие, нежели на серебристых, посему и с хрустом) оторвать, потом сверху. И все - она в руках.  Делай с ней, что хошь.
Tay
Про панель.Там ещё два болтика по бокам,не знаю почему но у меня не снимает даже с хрустом пока их не откручу.Потом спокойно вытаскиваю.
zlt
Сначала подумал, что у меня провал в памяти. Но даже посмотрел в мануал - НИКАКИХ болтиков у панели, или где-либо рядом с панелью, которые нужно откручивать нет. Все без болтиков. Возможно у Вас какие-то болты держат что-то из многочисленных добавок, но в оригинале болтов нет ни в инструкции ни в моей реальной комплектации с родной HDD навигацией и JBL.
Tay
Да вот они гадины эти.Пока не откручу не снимается.На моей машине наверно только так  >:(
Tim_
Спасибо, думаю разберусь.
Tim_
Присоединяюсь к вопросу, в Эмексе кнопка была в районе 2 т.р., как дело дошло до заказа, то цена уже 3.9 т.р. со сроком ожидания 81 (!!!!!!) день или за 8 т.р. за 14 дней.
Дорого и то и то.
CA$H
Все правильно. Эта панелька снимается руками с подрывом. Болтов у нее точно нет.
