Автор Тема: Проблема со стеклоподъёмником  (Прочитано 37883 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Проблема со стеклоподъёмником
« Ответ #50 : 02 02 2011, 14:52:30 »
А не проще еще раз скинуть клему подождать минутку и все снова проверить ...или уже было это ?
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #51 : 02 02 2011, 14:53:38 »
книжки под рукой нет, а в рипеир-мануале нумерация не совпадает.
это салонный блок, самый нижний большой предохранитель? целый, сука, на нем полмашины висит
Да, внизу...На нём стеклоподъёмники+ люк- 30а)))
ггг
« Ответ #52 : 02 02 2011, 15:04:53 »
неоднократно
ггг
« Ответ #53 : 02 02 2011, 15:06:03 »
я ж ниче не мог нашевелить при установке кнопок мультируля, правильно?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #54 : 02 02 2011, 15:08:28 »
Правильно! ...по водительскому с/п .....не работает тока он или все или он не пашет а другие работатют ...и он в ручную закрывается или нет?  про по памяти кажись у меня такое было ...не с первого раза заработал несколько раз скидывал клему думал что спалил сначала!
ггг
« Ответ #55 : 02 02 2011, 15:11:18 »
не пашет тока водительский, даже вид не делает, что сдвинуть стекло пытается (как бывает на примороженных резинках).
остальные все работают в автомате с антизащемлением, управляются как с водительского блока, так и индивидуально. кнопка блокировки с/п отжата.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #56 : 02 02 2011, 15:12:34 »
потом сутки дрочился, пытаясь завести: свечи, топливный, предохранители.
А что за проблема то была сутки мучала?
если как было выше по мануаду 2 раза морг и все то похоже неисправность импульсного датчика или на проводку цепи ...может все же в подрулевом слева на комутации разъемов что зацепили?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #57 : 02 02 2011, 15:13:20 »
ща подумаем!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #58 : 02 02 2011, 15:17:38 »
Функция ручного управления
электростеклоподъемником двери
водителя не работает (левостороннее
рулевое управление)
1. Главный переключатель управления
электростеклоподъемниками
2. Электродвигатель стеклоподъемника левой двери (водителя)
3. Жгут проводов
ггг
« Ответ #59 : 02 02 2011, 15:19:09 »
можно на ты.
сутки отогревал, менял свечи, дергал предохранители, ревизировал топливный фильтр. в итоге снова разбирал руль, панель, шевелил все.
пошевелил метку спутника и завелся.
