Автор Тема: Проблема со стеклоподъёмником  (Прочитано 37879 раз)
ггг
Re: Проблема со стеклоподъёмником
« Ответ #80 : 29 03 2011, 13:12:41 »
именно от моторчика звук, или песок под резинками или на салазках? разобрать бы и подрочить моторчик вхолостую.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #81 : 29 03 2011, 13:19:16 »
Да, ревизия не помешала бы...Движок должен быть несложным, небольшим)))
Dream Life
    • Camry v40
« Ответ #82 : 29 03 2011, 13:30:43 »
звук как будто от движка, но еще мастер сказал, что может быть тросики, хотя хз как они могут жужжать... Смотрел по каталогу моторчик, действительно небольшой. цена в экзисте 5800... жаба душит...
п.с. Кстати, с зеркалами таже штука, жужжат когда складываются и раскладываются, не приятно... и одно относительно другого запаздывает немного...
Владимир211
« Ответ #83 : 29 03 2011, 13:37:29 »
Зеркала подрегулировать очень просто- там видно всё)))
А моторчику-ревизию. Новый не надо пока.
ггг
« Ответ #84 : 29 03 2011, 14:07:36 »
там нет тросиков. там жесткие лыжи и две салазки по бокам. при разгерметизации штатного полиэтилена и отходе одной-двух клипс снизу возможно попадание гавна. может, мороженные стекла вниз запихивал, может еще чо. я б либо не парился, либо разобрал бы, снял моторчик (элементарно снимается, бита т20, не спи$деть бы), воткнул бы в него фишку и подергал. если звучит гордо - под замену, если ровно - смотреть крестовину (ты ее и так посмотришь, когда мотор вытаскивать будешь) и тщательно, с хорошим светом, просматривать салазки.
ггг
« Ответ #85 : 29 03 2011, 14:09:23 »
зеркала у меня всю дорогу жужжали. и водительское, по-моему, не успевает за пассажирским. не парит. перестанут раскладываться - либо поменяю моторы, либо забью. фишка полезная, комфортная, но редко используемая.
Владимир211
« Ответ #86 : 29 03 2011, 14:16:24 »
Да, действительно, зеркала жужжат при включении...Это 2 сек раз в месяц...
Dream Life
    • Camry v40
« Ответ #87 : 29 03 2011, 14:23:28 »
Спасибо Вам большое за советы, буду разбирать смотреть, потом отпишу что и как.
Зеркала у меня складываются при постановке на охрану, поэтому жужжат раза 4 в день точно)
игорь500
  • Тойотавод
« Ответ #88 : 22 04 2011, 20:39:51 »
 Не работает стеклоподъемник задней левой двери. При проверке и замене с правой задней двери кнопки, стекло поднимается и опускается. Отдал кнопку в ремонт, сказали, что попала вода.Отремонтировать не смогли.Новую кнопку покупать влом,подходит ли кнопка с других моделей.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
ггг
« Ответ #89 : 23 04 2011, 08:27:59 »
нафига ваще задние стекла опускать?
