Автор Тема: Архив. Когда и каким будет LC300? (Предыдущие обсуждения)  (Прочитано 1359810 раз)
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Re: Когда будет LC 300 ?
« Ответ #5040 : 11 08 2019, 07:58:54 »
может быть, гибрид зато будет на том же 3.5 моторе, но уже с 350 лошадками в сумме....
Если так, то, как обычно, гибрид до России не доедет, да и не очень нужен он рамному джипу! В результате ничего нового в силовых агрегатах. Ну поставят 3,5 от RX в 300 л.с. (могут уменьшить до 249 в угоду российскому покупателю из-за налогового законодательства), а тяга в н/м при этом насколько уменьшится?
P.S. дизель нужен такому джипу хоть как... ИМХО
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #5041 : 12 08 2019, 09:26:39 »
Если так, то, как обычно, гибрид до России не доедет...
Уже писал ранее - гибрид на базе силовой части RX450 невероятен по причине 1)Схема с двумя электромоторами на внедорожнике в отличие от городского кроссовера с иногда работающим задним приводом малой мощности, не прокатит, а мощных компактных мотор-генераторов у тойоты не наблюдается. 2)вес всей это байды за 3500 вылезет даже с алюминевой обвеской.
Гирид джиповский это и более мощный двигатель, а не по одному на оси без механической передачи. И требование к более длительной работе электропривода (здравствуй система охлаждения электромотора). И соотвественно большие аккумуляторы.
Все это можно и придется делать Тойоте, но это никак не силовая установка от какого-либо имеющегося гибрида.
ким
« Ответ #5042 : 15 08 2019, 05:58:42 »
в 2020м выйдет, декабре, 3.5 мотор 450 лошадок, 4.5дизель оставят без изменений, кузов будет на половину аллюминиевым на стальной раме, предположительно вес облегчат на 200кило. Сиденья будут с уклоном на спорт...крузак станет еще менее внедорожным, останется только акцент и рама...
если на старой раме с дизелем, с ходовкой, оставят - норм
zlt
« Ответ #5043 : 16 08 2019, 13:00:35 »
Тогда зачем "300" называть?
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #5044 : 16 08 2019, 18:02:48 »
- Маркетинг 8D
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #5045 : 16 08 2019, 19:54:42 »
Во всем мире так делают. Странно ещё, что второй рестайлинг 300м не назвали.
Иначе не продать
zlt
« Ответ #5046 : 17 08 2019, 16:56:15 »
Иначе не продать
RAV4, как RAV4 назвали, так и делают. Продаются. Hilux, 4Runner...Это не говоря уже о королах :). Про "мир", например, мерседесов, тоже можно поговорить... По разному "делают".
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #5047 : 19 08 2019, 01:13:01 »
Гибридная установка будет по аналогии с полноприводным РАВ4 новым, но естественно в 2 раза мощнее, разгон и мощностные характеристики станут получше, чем старого дизеля, который не пустят в европу. На счет веса - больше алюминия, меньше стали, мотор легче, а акумуляторы весьма посредственнотяжелые - что бы в городе не жрал больше 12и литров. Никакого охлаждения не нужно, электродвигатели намного эффективнее и способны выдавать намного больше момента при очень компактных размерах притом с самых низов.
Это уже обещали на 200м кузове, но решили повременить до 300го.
направления хватает, к чему асфальт непойму.
zlt
« Ответ #5048 : 19 08 2019, 09:50:50 »
Про невозможность такого "РАВ4" подхода, когда на задней оси только электромотор, я уже СРАЗУ написал. Внедорожник у которого задний привод сможет проработать несколько минут, причем на мощности в разы меньшей мощности переднего привода ВНЕДОРОЖНИКОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ в принципе.
Ой, как просто - раз и дома построили в два раза выше...
2,5литра РАВ4 это всего 178 лошадок в тойотовском исполнении. В два раза больше, это как раз, что надо, но это у тойоты ПЯТЬ литров будет :)
ДВА электродвигателя RAV4 в сумме на 40 лошадок и работающие иногда для джипа это мало. При полностью механической трансмиссии нужен единый сблокированный с бензиновым электродвигатель который будет, даже при озвученном Вами удвоении, тойоте нужно сделать двигатель хотя бы раза в ЧЕТЫРЕ мощнее имеющихся у нее решений.
:) Не работают электродвигатели такой мощности и их привода без охдаждения. Увы это уже не мощности привода инвалидной коляски. КПД совсем не 100%.
Так что создание внедорожного гибрида по схеме паркетного кроссовера невозможно. Как и простое удвоение мощностей - размер имеет значение (c).
Так что гибридный внедорожник должен быть действительно прорывом для Тойоты. Не будет его не будет смысла и в "300".
Lux
  • Константин
« Ответ #5049 : 19 08 2019, 11:06:56 »
У Tesla моторы очень мощные, грузовик 40- тонный Semi пуляют как легковушку. Как и на всех Tesla охлаждение батареи есть, про охлаждение двигателя (электромотора) ниразу не слышал. Электромоторы на постоянных магнитах, аналогичные стоят на Tesla Model 3.
