Автор Тема: Площадка подд 2-ю АКБ  (Прочитано 8069 раз)
GCC
Re: Площадка подд 2-ю АКБ
« Ответ #30 : 20 12 2013, 00:23:32 »
плевать что с завода
монитор вытри )))
у всех генератор 80а, и у 2.7 тоже, а акб у всех разные. Не нужен, такой же как родной? тогда ставь любой, какой тебе нравится и не морочь людям голову!
Александр1300
« Ответ #31 : 20 12 2013, 00:27:37 »
если такой умный, ответь на вопрос--почему все справочники по подбору акб (не мои--варта, бошь и т.д) и все пробивалки в инете пишут 95 Ам/ч
GCC
« Ответ #32 : 20 12 2013, 00:29:51 »
Если бы я был умным, то я бы читал твои справочники, а я читаю только ОРИГИНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ТОЙОТЫ по подбору запчастей, а там "глупые" японцы пишут то, что тебе не нравится, уж извини, но видимо они(японцы) не досточно умны для тебя.
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #33 : 20 12 2013, 11:07:52 »
Предыдущий хозяин моего прадо тоже думал что каталоги знают все и купил на 95 А\ч, итог - не помещается он на штатную площадку, стоит криво. Но работает нормально. Родной в районе 70-ти А\ч.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #34 : 20 12 2013, 21:52:00 »
Нах нужен акум стоящий криво?  У меня штатный стоит панасоник помоему,  сколько там а/ч не написано,  но судя по внешнему виду явно не 95,  думаю 65-70 не больше.
neverhood
« Ответ #35 : 20 12 2013, 22:55:13 »
а чем тогда гена зизеля отличается от бензинки? В каталоге выдает 3 варианта на 80, 100 и 130 ампер. А что стоит в оригинале?
Любителям 2х АКБ: если очень так нужна 2-ая АКБ может тогда электросхему от дизеля взять? как я понимаю отличаются они генераторами и дополнительными проводами,соединяющие АКБ
Любителям неоригинальных каталогов: на моем прадике стояло 2 аккума Yuasa или как то так на 90 вроди ампер. Каталог БОШ дает применение на дизель аккум азия - 90 прямой полярности и все. Думаешь что их просто 2 шт и покупаешь 2 90-ка прямой полярности а на самом деле 1 стоит прямой полярности, а второй обратной. И этот мистейк во ВСЕХ каталогах. Так что чему верить решайте сами.
GCC
« Ответ #36 : 20 12 2013, 23:05:45 »
насколько я знаю, 100а и 130а ставили на 120-ку с 1KD только с мкпп и в спецификации "для стран с холодным климатом (cold area spec.)"
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #37 : 22 12 2013, 09:03:46 »
Я второй аккум ставил сам, из-за вебасты, чтоб не высосала наглухо.
Купил вторую площадку, пластиковый поддон, две шпильки и перемычку крепления, поставил два одинаковых аккума по 100Ач, соединил в параллель двумя проводами по 50 мм.кв., ну ессно еще пару клемм родных купил под второй аккум. Второй год уже все работает нормально, гена все заряжает, глюков никаких нет и в помине. Не знаю, где тут можно заблудиться.
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #38 : 22 12 2013, 09:28:40 »
очень интересно, можно фото подкапонтого
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #39 : 22 12 2013, 09:46:40 »
