Автор Тема: Решил поменять ГУ на 120м  (Прочитано 20862 раз)
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
Re: Решил поменять ГУ на 120м
« Ответ #70 : 10 08 2013, 17:14:27 »
некстати заболел, все остановилось  :(
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #71 : 11 08 2013, 18:54:27 »
неплохо бы поставить в задние двери динамик от 60с без твиттера но с кроссовером, или подобрать что то выдающееся для средних частот диаметром 16,5 мощьностью не менее 100 рмс, каоксиалы 60 плоховатые!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #72 : 12 08 2013, 18:41:54 »
звук в двери сильно отличается от звука на столе, низы прут чрезмерно! хорошо есть процессор!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #73 : 13 08 2013, 19:41:26 »
сделал вибру на задних дверях, на бимаст внутри двери поставил 2 заплаты из битопласта, одну 25 на 25 за динамиком, вторую с другой стороны двери, не нашел виек на дыру, использовал самоклеющуюся ленту из фольги, на нее наклеил вибру, вторую дыру нужно заклеить другим материалом, что бы резонансная частота отличалась от первой дыры! звук неплохой! неплохо звучат в двери каоксиалы алпайн 60, когда буду делать другую машину, закажу динамики динаудио!
Будем жить!
Прадо Бокс
« Ответ #74 : 14 08 2013, 19:53:28 »
Тоже поменял,камера заднего вида работает ,если нажать на AV ,новигатор не может найти спутник,блютуз не находит айфона-ма 5,для громкой связи.Все сделал по инструкции и все по ней настроил,но ответ выше.БЛИН
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #75 : 15 08 2013, 06:40:19 »
Где-то косяки в подключении, не иначе. Почему камера ЗВ работает только при нажатии на AV? Головное устройство такое же, как у топикстартера? Алпайн х8? И где там кнопка AV? Куда и как установлена антенна GPS? С блютузом вообще непонятки...
С уважением, СЕРГЕЙ.
ne pridumal
« Ответ #76 : 15 08 2013, 06:51:08 »
На магнитоле должен быть проводок reverse,  к ниму надо подглючить задний ход. Я зделал проще, с фанаря заднего хода вывел плюс на реверс. Как на нем появляется плюс, магнитола будет автоматически переключаться на камеру
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #77 : 15 08 2013, 18:55:45 »
у меня нормально все работало на столе, причин плохо работать в машине нет! странно! сегодня завел все сигналы в двери по штатной проводке, в переднюю дверь с кроссовера, все отлично работает, я рад, остался только сабвуферный канал проверить, и при необходимости пробросить потолше провода! звук радикально отличается от штатного!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #78 : 15 08 2013, 19:02:52 »
дополнительно заводятся 2 сигнала реверс плюс и от ручника минус, сигнал на включение тоже!
Будем жить!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #79 : 15 08 2013, 19:28:22 »
leon_boss, ты хочешь подсоединить ручник на ГУ? В движении могут не работать некоторые функции...
