Автор Тема: Решил поменять ГУ на 120м  (Прочитано 20854 раз)
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
Re: Решил поменять ГУ на 120м
« Ответ #50 : 04 08 2013, 20:04:37 »
Два мрмента.:
1. Минус (массу) надо делать как можно короче. Т.е. с миносовой клеммы на крыло, и от усилков в одну точку на кузов.
2. Корпус усилителя надо изолировать от массы.
Масса так и сидит на крыле в 5 см от клеммы, я о массе для аудио, паралельно пускаю, корпус усилков непонятно почему изолировать?
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #51 : 04 08 2013, 20:05:53 »
Собрал схему под капотом. Предохранитель справа от аккумулятора, разъединитель видно, ввел плюс в гофрированной трубке до самого усилителя, минус пробросил тоже в том же сечении, подключу к кузову в районе ручки передач и организую радиальную раздачу минуса, раздачу плюса сделаю от блока предохранителей в районе 4 канального усилителя, сабвуферный усилитель поставлю под креслом пассажира! Реле буду коммутировать от ключа зажигания!
масса сидит на крыле и минусе аккума!
Что такое помехозащищенность релейной защиты я знаю по работе!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #52 : 05 08 2013, 04:14:52 »
Твиттеры не вошли, ломать дверь не буду, думаю использовать их вместо MD 142 третьей полосой, АЧХ позволяет! Придется ставить твиттеры алпайн, посмотрю что получится, подключил тупо через электролит, голос окрасился, жаль их не ставить,
Будем жить!
ne pridumal
« Ответ #53 : 05 08 2013, 05:30:10 »
Твиттере не вошли, ломать дверь не буду, думаю использовать их вместо MD 142 третьей полосой, АЧХ позволяет! Придется ставить твиттеры алпайн, посмотрю что получится, подключил тупо через электролит, голос окрасился, жаль их не ставить,
расположение твиттеров
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=109843.msg2642870#msg2642870
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #54 : 06 08 2013, 03:31:38 »
Проводил опыты со звуком, качество ниже среднего, купил еще твиттеры с металлическим куполом и кроссовер Динаудио, твиттеры забраковал, а с кроссовером Динаудио удалось получить приемлимый результат, твиттер алпайн и динамик сразу зазвучали как надо, родной кроссовер алпайн в системе 60с отстой! Установил динамики на обшивку, получилось неплохо. Теперь тыловые динамики широко полюсные меня не устраивают, буду думать что делать!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #55 : 06 08 2013, 05:46:36 »
Кроссоверы поставлю у усилителя и штатную проводку в передние двери можно использовать без переделок!
Будем жить!
ne pridumal
« Ответ #56 : 06 08 2013, 06:38:17 »
leon_boss, Я тебя не понимаю (ничего что на ты?), столько денег ввалил, а сделать по-человечески не хочешь.
зайди на магнитола.org почитай.
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #57 : 06 08 2013, 07:05:14 »
что значит по человечески?
Будем жить!
ne pridumal
« Ответ #58 : 06 08 2013, 07:17:10 »
С минусом ладно.
Усилитель надо изолировать от массы, можно получить наводку (кст в инструкции к усилителю написано об этом)
И какая штатная проводка? Купить такие компоненты  и подключать через штатную проволочку.
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #59 : 06 08 2013, 10:08:24 »
С минусом ладно.
Штатные провода 0,75 мм кв 2 пары, что достаточно для 100 вт РМС, в инструкции к усилителю написано подключить массу к корпусу!
Будем жить!
