Автор Тема: Закусывает руль. Подскажите что делать.  (Прочитано 47913 раз)
ton
А у меня проблема так и осталась, не крестовина 100%, сам ни хр...на не понимаю, после нажатия на клаксон (сигнал который) происходить разовое закусывание при первом повороте руля и все дальше нормально все крутится вертится, ни чего не закусывает. Что это за глюк и с чем связан, главное как посигналишь так закус, а как не сигналить на дорогах муд...ков столько что приходится(. Может кто сталкивался с таким?
В момент нажатия на клаксон, вероятно что-то смещается (утапливается), может сама ось давит на крестовину или ее крепление. После поворота (закусывания) все встает на место. Попробуйте на руль сильно нажать, должно повториться.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Надо руль разобрать.Там улитка крошится.
teranq
Всем привет.  У меня дурацкая ситуация.  Что-то подклинивает, а что именно - его знает :). Прошу помощь коллективного разума.
Симптомы
1. Невозврат руля.  Где-то градусов на 5-7 останавливается при левом и правом повороте. Приходится подруливать.
Но на активном разгоне почти не поправляю.
2. Иногда тяжелеет руль. Чаще когда подъезжаю домой через 30-40 минут или в пробке. Пошатаешь туда-сюда, легчает.
КрестовинЫ, рейку смотрели. по ходовой замечаний нет. Гур перебирали не так давно, был ремонт.
Грешу на шаровые, но по ним явных косяков нет.
В-принципе, можно забить и ездить, но не хочется встать где-то вдали от сервиса :)
Куда копать ?  Посоветуйте плз.
Пы.сы. За год были непонятные истории - немного уходил горизонт руля без попадания в ямы и проч. Резина, диски - всё штатное.
Тоже самое, прадо 2019г
maleug
    • TLC Prado 150 3.0D 2010
Добрый день.
Была похожая проблема на Прадо 2010 г.в. Но в моем случае как будто закусывало руль при вращении.
Замена 45203-60181 (карданчик рулевого вала) принесла счастье. В нем закисает крестовина.
