Автор Тема: Закусывает руль. Подскажите что делать.  (Прочитано 47919 раз)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Все про шайбу понятно, не она, значит все же крестовина нижняя я так понимаю с верхней там все в порядке должно быть покрайне мере на камрюхе у меня нижняя на...лась. Вопрос а самостоятельно менял кто ни будь вообще там удобно нет а тоя сегодня залез а яму чет там хреново подлезть, может есть фото алгоритм замены, развал потом вроде не обязательно делать, она на его не влияет. (хотя в сервисе обязательно развал предлагают так навязчиво).
Здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5024.msg155971#msg155971
Упремся-разберемся
Zwer
    • Трахтур элегант
Всем привет.  У меня дурацкая ситуация.  Что-то подклинивает, а что именно - его знает :). Прошу помощь коллективного разума.
Симптомы
1. Невозврат руля.  Где-то градусов на 5-7 останавливается при левом и правом повороте. Приходится подруливать.
Но на активном разгоне почти не поправляю.
2. Иногда тяжелеет руль. Чаще когда подъезжаю домой через 30-40 минут или в пробке. Пошатаешь туда-сюда, легчает.
КрестовинЫ, рейку смотрели. по ходовой замечаний нет. Гур перебирали не так давно, был ремонт.
Грешу на шаровые, но по ним явных косяков нет.
В-принципе, можно забить и ездить, но не хочется встать где-то вдали от сервиса :)
Куда копать ?  Посоветуйте плз.
Пы.сы. За год были непонятные истории - немного уходил горизонт руля без попадания в ямы и проч. Резина, диски - всё штатное.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Zwer, только шаровые с такими симптомами с какого боку??? Так тяжело сказать, конечно, заочно, но у меня подозрения на ГУР. Еще раз не помешает проверить геометрию колес.
Zwer
    • Трахтур элегант
Ну знает, мож клинит поворотный механизм.
Гур только что перебирали, ремень тоже ок.
А с геометрией колес чего? Диски?
Перекидывал на перед-один черт.
Кастор, сход развал в норме.
Мож принудительно крестовину поменять?
Что из перечисленного может иметь недиагностируемый без разбора косяк?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Крестовина рулевого вала. 99,9%. Она не диагностируется на валу. Люфта не будет. А при разборе может оказаться, что один из пыльников порван и там ржавчина. Вдшкой тоже не всегда получишь результат.
Иная простота хуже воровства
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Тоже так думаю.Пополивай нижнюю крестовину селиконовой смазкой очень обильно.Если полегчает -то она.
Zwer
    • Трахтур элегант
полтергей какой-то. Сегодня жара, доехал до работы 40 минут - руль лёгкий, всё норм.
Попробую пролить. Спасибо за совет.
Zwer
    • Трахтур элегант
Пролил... не помогло. Еду завтра в саундспид. Отпишусь
Zwer
    • Трахтур элегант
Вердикт весьма стрёмный.
Карданчик рулевой ни при чём.  :o
При разгруженной подвеске уезжает к хренам кастор и развал на одном из колёс.
Либо рама, либо рычаги с кулаком.  :'(
Zwer
    • Трахтур элегант
Прошлой зимой ушёл в поле с трассы. Уходил от одной БМВ ))
С тех пор мучаюсь - не могу отловить хреновую управляемость.
Сейчас хотя бы стало ясно, что уходят параметры углов и кастора при вывешенной подвеске. То что в саундспиде это отловили - уже прям респект.
Копаем дальше...
