Автор Тема: Аналоги моторчика бензонасоса LC 120  (Прочитано 33637 раз)
✮ КОСТЯ ✮
Re: Аналоги моторчика бензонасоса LC 120
« Ответ #40 : 31 08 2014, 18:53:26 »
Друзья одноклубники кто менял скиньте номер, чтоб полностью разобрать тему!!!
Номер оригинала?
да нет Серега второй день просит бошевский, в теме нет конкретики, например поставил номер ... Год ездию улыбаюсь!  Твой ответ ясен и понятет спасибо тебе.
Ogorod
« Ответ #41 : 02 06 2016, 18:04:11 »
Парни, так в итоге подскажите, немного не понимаю - бензонасос и мотор бензонасоса - это не одно и тоже?
И второй вопрос - подскажите какие характеристики насоса БОШ подойдут мне для 3rz-fe 2,7 литра.
AKADEMIK 35
« Ответ #42 : 02 06 2016, 20:10:46 »
От ваз 2110. Я такой ставил- без проблем.
Ogorod
« Ответ #43 : 05 06 2016, 03:02:34 »
Все поменял, все заработало. Ребят подскажите, теперь новая проблема. Залил бензин до полного - стрелка упала в 0. потом немного проехал - начала подниматься!!! снял клемму аккумулятора - бак показывает полный, заработал но, потом застыла на отметке чуть меньше 3/4 и не опускается ни в какую. Но!!! Бортовик километраж отсчитывает как надо(вроде). что ж за фигня то такая???
nexplus
    • Prado 120, 2006 R2D2
« Ответ #44 : 08 12 2016, 12:45:07 »
а denso кто нибудь ставил? они oem поставщик для насосов или нет?
такой же ли там разъем?
UKa
« Ответ #45 : 08 12 2016, 18:58:18 »
Кто вам менял бензонасос? Не правильно установили бензо-станцию, датчик уровня, поплавок может задевать стенки корпуса.
Viewt
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 120
« Ответ #46 : 09 12 2016, 05:26:41 »
Denso и Kyosan вроде поставщики, но денсо которые у нас продаются за 2-3 тысячи это китайские поделки не имеющие ничего общего с настоящим денсо, хотя опять же может и будут нормально работать, китай тоже бывает хороший.
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #47 : 09 12 2016, 10:19:28 »
Может тогда лучше ставить от ВАЗ 2110?
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #48 : 09 12 2016, 10:57:39 »
Так , отмечусь почитаю.  Чёта подёргиваться стала- пока залил очиститель инжектора.
nexplus
« Ответ #49 : 09 12 2016, 14:52:57 »
6.5 тыщ за denso. какой у вас продается я хз. оригинал 13к.
е__ться подбирать что то из китая или от 10ки я точно не будут - лучше уж оригинал тогда поставить. denso просто я вполне доверяю как бренду. я просто не для того брал крузак чтобы каждые 50 тыщ менять неоригинальные китайские запчасти вообще везде.
сейчас пробег 220к, симптомов пока нет)
до 5-6 тыщ спокойно крутит обороты, без запинки. под нагрузкой, я имею ввиду, при резком разгоне.
