Автор Тема: Замена двигателя, теперь горит ЧЕК на датчик каленвала  (Прочитано 16985 раз)
UKa
Всем привет!
Тема осталась до сих пор актуально, мною (электриком) был проверен провод, убеждает меня, все ок!
Я купил новые датчики (коленвала и распредвала) установил, но не чего не изменилось, даже стало хуже, на холодный двигатель машину стало "колбасить" трясти (включаешь скорость авто дергается на мелкой скорости), после прогрева все проходит, но ЧЕК не тухнет.
Теперь ломаю голову, что делать?!
1. думаю поменять обратно датчик коленвала (хотя бы трясучку сделаю).
2. Меня не отпускает мысль о пайке, думаю сделать соединение (обжым) избежать пайки.
3. Сегодня в просторах гуугл обнаружил, подобную проблему, решение было в масляных сеточках.
4. Еще слышал вариант, возможна растянута цепь и вся проблема в ней, но как это можно проверить?
Друзья, направьте меня в нужное русло, уже весь мозг болит, как побороть данное ненастье!
Ошибку по сканеру, или ошибки, в студию.
Pilot1979
    • Прадо 120
Что-то я на цепь грешу...
Датчик работает нормально и видит, что ГРМ работает не синхронно.
И он правильно сигнализирует на ошибку.
1. Вы сейчас в интернете.    2. Вы на сайте prado-club.su    3. Вы читаете это.    5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.    6. Вы сейчас это проверили.    7. Вы улыбаетесь.
plohish
    • 120 4.0 TLC200 4,7 GL1800
Всем привет!
Присоединюсь. Номера ошибок выложите. Раз заводится, значит сигнал от датчика как минимум до эбу доходит.
Abr99
    • 120
Сегодня проверили сканером, было две ошибки Р0340, Р0352
Все стерли, после запуска заново появляется ошибка P0340 Camshaft Position Sensor Circuit
Сегодня проверю соединение электро сети, буду надеется на удачу, после отпишусь.
П.С. Странно, но сегодня при холодном старте двигу не колбасило.
UKa
Скорее всего придётся переставить со старого двигателя , все три датчика и муфты VVTI. Блок управления остался старый же? За одно и состояние ГРМ увидите, цепь, успокоители, натяжитель и.т.д. Удачи.
Abr99
    • 120
Отчет:
Произвел полный разбор, достал датчик коленвала, размотал проводку, вызвал электрика, все соединили (все провода скрепили обжимом без пайки, сверху термоусадку, обмотали все это фольгой + добавили дополнительный провод на массу от фольги), РЕЗУЛЬТАТ....... ЧЕК!  >:D >:D >:D
Попробовал поменять один старый другой новый датчик, но результат остался прежним.
Поменял все датчики на старые "родные", началась тряска а/м на холодной, уже стало ясно для меня что это адаптация и требует пару дней терпение.
В голове пустота, все что можно было я попробовал.......................остался вариант найти какие то масляные сеточки, но надежды совсем нет. :o
с проводкой все ок! это факт.
Друзья, жду Вашей помощи, надежда только на ВАС!
Abr99
    • 120
Можно подробнее, три датчика (коленвал, распредвал и ? ) , менялся только двигатель без датчиков и навесного, блок поидее старый.
UKa
ВОт вы поменяли двигатель, так. Два штуки датчика распредвалов переставляли со старого мотора на новый?? Датчик каленвала идёт один на весь модельный ряд, он не при чём. И муфты ввтай не меняны. Выше писал, про то что до конца 2004 года, датчики распредвалов и муфты ввтай были одни, а с 2005 года, датчики распредвалов и муфты другие. Соответственно блоки управления то же разные. Так вот, перейдём к вашему случаю. Раз блок управления у вас не менялся, думаю ему не понравились сигналы с датчиков распредвалов, от сюда следует дать блоку его родное старое, а именно:
1. Муфты VVTI со старого мотора.
2. Датчики распредвалов 2 шт. со старого матора.
При замене муфт, нужно будет снимать лобовую, работы много. Можно извратиться без снятия лобовой крышки, я менял одну муфту себе, но пришлось откручивать распредвалы. Данную работу лучше доверить проверенному и грамотному мотористу. Если решитесь на снятие лобовой крышки, то за одно и проинспектируете состояние всего ГРМ. Пробег нового двигателя сколько?
UKa
И ещё в дополнение ко всему. Нужно уточнить есть ли разница в маркерных дисках на каленвалу 2004 г.в. и 2008 г.в. (этот диск даёт импульс через датчик каленвала блоку управления)
Speed51
    • 120 4L
Маховики сравнивали? была такая проблема на Т5 V6 - датчик положения коленвала не правильно считывал дырочки. но было немного по другому, давало 3 искры из 6-ти и жутко троило...
