Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 483933 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #1220 : 18 10 2015, 18:26:29 »
спасибо огромное за развернутый ответ.
зиму зальете,тот же Мобил1 0-40,что лил себе Карел и все будет по феншую ))
Вот как то так я думаю......
это масло?
Для сомневающихся: лейте Мобил 1 0w-40 и будет всё пучком.
Кажись вот это. У Карела спроси,какое ИМЕННО он лил,там этих Мобилов 0-40 что конь....)) Если это,я тебе артикулы скажу,для заказа.
Но это "крутое" 0-40 !! И не самое дорогое ))
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #1221 : 18 10 2015, 19:21:27 »
Меня пугает конская величина щелочного числа в MOBIL DELVAC XHP EXTRA SAE 10W-40,думаю мотор на этом масле будет работать жестко,приятного мало,да и для 7.5 тыс км ,почти 16 ть щелочного,
можно я продолжу рассуждения.
Все эти нормы рассчитаны под европейский ЕВРО дизель. но скорее всего никак не под наш.
Я так понимаю что щелощ  в масле для нейтрализации продуктов окисления, в нашем топливе их скорее всего дофига, смутно верится что у нас ДП прямо под евро, под которое данные ДВС разрабатывались.
Опять же это масло для большегрузов,  такие завышения данных элементов скорее всего для того чтобы увеличить межсервисный  интервал....
Arsenal
« Ответ #1222 : 18 10 2015, 19:45:41 »
Все верно!
Смотрите что получается......чем "круче" масло и его характеристики,тем больше в масле золы,присадок и т.д. Чем больше золы,присадок и т.д.,тем больше каки осядет в моторе при сгорании масла. Правильно ?
Есть модные сегодня малозольные масла......тоже не выход имхо,так как всех этих характеристик в них по минимуму и тогда придется сокращать интервалы замены масла.
Короче,я думаю что характеристики масла должны быть в притык к интервалу замены масла,что бы не оставались излишки щелочи,но и что бы кислота не превышала щелочь к моменту слива масла.
Вот ЭТО будет идеальный подбор масла имхо.
Вывод: нужно подбирать маслА со средненькими характеристиками,для СРЕДНЕГО интервала замены масла (в данном случае 7.500 т.км)
Поговорка "кашу маслом не испортишь" не для нашего случая ))
Опять же,это я пишу В ИДЕАЛЕ......по большому счету, при своевременной замене масла,мотор будет "ходить"на любом,более менее современном масле с разрешенными допусками. В нашем случае это допуск не ниже СF ,вязкость - по температуре эксплуатации.
Все имхо естественно.
Arsenal
« Ответ #1223 : 18 10 2015, 19:47:47 »
Повторюсь:
В дополнении,думаю что не ошибусь,если скажу,что ниже написанные допуски масел,для легковых авто,можно взять за основу,при подборе масел для двигателя 1KD FTV
Спецификации ACEA
B3|B4|
Спецификации API
CF,CH-4,CI-4
Спецификации OEM
BMW Longlife-01, MB 229.3, MB 229.5, VW 505.00
А по вязкости масла тут. Пост 530
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119148.530
Но это мое личное ИМХО !
Карел
« Ответ #1224 : 18 10 2015, 20:42:46 »
Мобил 1 0-40 одно единственное. Именно его я и заливал во все свои машины. И буду заливать.
Недавно появилось Мобил 1 ЕСП 0-40, но это малозольник. Нуегонах. Там и щелочи меньше 8
Arsenal
« Ответ #1225 : 18 10 2015, 22:27:10 »
Прально,еще есть Мобил 0-40 ЕСП,а еще вот это:
Тоже полнозольник. Звучит как МОТОРНОЕ МАСЛО MOBIL 1 SAE 0W-40, артикул у этого масла 071924449626
Классификации,спецификации похожи,тока оно дороже...
Классификация API/ACEA   ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API SL, API SM, API SN
Спецификации   Chrysler MS-10850 , MB 229.3, MB 229.5, Porsche A40, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
Между тем как артикул литрухи ТВОЕГО Мобила New Life 0-40, 5055107436042, 4х литрой баклашки 5055107440636,5ти литровой 5055107436059
Еще есть MOBIL 1 TURBO DIESEL SAE 0W-40 ))
Кстати,самое дешевое...почемуйто на ОЕМ ойл )) Тоже полнозольник.
Классификация API/ACEA   ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API CF
Спецификации   BMW Longlife-01, MB 229.3, MB 229.5, OPEL GM-LL-B-025, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
Странно,но не могу найти по нему теххарактеристики )) Артикул литрухи 151045
Карел
« Ответ #1226 : 18 10 2015, 22:47:46 »
Это американский Мобил. У нас официально не представлен
Arsenal
« Ответ #1227 : 18 10 2015, 23:03:43 »
Нашел на иностранном сайте
Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40    Value
Viscosity, cSt (ASTM D445)
@ 40º C   75
@ 100º C   13.5
Viscosity Index   185
MRV at -40ºC, cP (ASTM D4684)   31,000
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC, (ASTM D4683)   3.8
Total Base Number (ASTM D2896)   11.8
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874)   1.3
Phosphorous, wt% (ASTM D4981)   0.1
Flash Point, ºC (ASTM D92)   230
Density @15.6 ºC, g/ml  (ASTM D4052)   0.85
По вязкости подходит,щелочи 11.8,зола 1.3, по температуре замерзания непонятно,но перевод такой ))
Мобил 1 турбо дизель номера 0W-40 помогает сохранить двигатель в арктических условиях экстремального холода и очищает от отложений, шлама и лака часто образуются в высокотемпературных условиях эксплуатации.
Должно быть супер для круглодичного использования.
Arsenal
« Ответ #1228 : 18 10 2015, 23:29:13 »
Ну хз....поиск выдает, Эмекс,Автодок показывает наличие.
minoga
    • TLC 120
« Ответ #1229 : 19 10 2015, 05:45:14 »
так все таки какое именно оно? какая из картинок?
