Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 485985 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #500 : 21 03 2014, 23:38:16 »
Что получается:
Р.Р, у масел одинаковый.
Кинематическая вязкость при 100,почти одинаковая.
Щелочное у Л.М.повыше
Испаряемость меньше.
Противоизносок чуть больше у Мобила,зато у Л.М.молибден присутствует и Кальция больше !
Золы у Л.М.больше,зато меньше фосфора,для катализатора  лучше.
Фишка Л.М.,что оно молибденовое........
Молибден трехядерный кстати,содержание 75-100ppm.,указывает на экономию топлива.
Плюсы - хорошие моющие свойства, хорошая база, должно быть тихое и экономичное из за молибдена
Масло Л.М. кстати покрашено красителем в зеленый кислотный цвет !! )))
Масла почти одинаковые,я бы лил Л.М. или же которое можно безопаснее купить не нарвавшись на подделку !!
Победило Л.М. имхо
Вот как то так Олег !!
Карел,а вязкость под 14 ть для турбины как ? ???
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
« Ответ #501 : 22 03 2014, 10:12:36 »
Arsenal
Доходчиво объяснил, землячок!! Спасибо!!
Томат
« Ответ #502 : 22 03 2014, 11:09:44 »
А официалы какое льют?
у нас ОД льют 5W-40 .....
Почитал тему Arsenal (отступлю от темы: однажды этот проказник, ссылку оч. весёлую скинул, а-я в этот момент на работе был и рядом с монитором находятся "Ж", эх!!! в этот момент я был готов ему в "репу выписать"  ;D ) ..."о ликвимоли"... (другая тема), зашёл на официальный сайт ликвимоли - тоже почитал, кроме этого с мужиками посоветовался...., выходит, что хорошее масло: ликвимоли (4100) 5w-40 ....
Arsenal !!! ты пользовал масло ликвимоли 5w-40 (4100)... ???? можешь пояснить?...
....до 70 тыс. осталось 2 тыс...., хочу мобил поменять на ликвимоли (4100)
Олег,глянь на масло НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 у него щелочное 10.5
А из 40 ок НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 недавно его тестанули на Ойле. У него щелочное 11.17 и пакет приличный и ценник не конский ........пока !! )))
Ноя не хочу 5- 40 к лить.......за турбину волнуюсь !!
Макс вязкость масла 5-30 при 100 гр 12.5 ......вот этот параметр желательно брать за основу,
а например в Molygen New Generation 5W-40 она 13.8
Про ликвимоли (4100) НЕТ не лил !
Щелочное у него 7.6 ЗАЯВЛЕНО,на деле может быть еще меньше,не Айс для дизеля имхо !!
Вязкость при 100 - 14 ть попугаев !! )))
Ща некогда,надо до работы доехать.......
Есть масла 5W30 которые до 12,6, в то же время есть 5W40 которые начинаются от 12,3 (цифры примерно)
Вывод надо смотреть цифры, а потом решать какое лучше, но по рекомендации той же тойоты для больших скоростей (видимо постоянно больших оборотов двигателя) цифры рекомендуют больше по вязкости.
Arsenal
« Ответ #503 : 22 03 2014, 12:19:59 »
Томат,мож такие масла и есть конечно ,но тогда они не будут соответствовать  Госту 33 !
А в теххарактеристиках масла,после лаб испытаний будет пометка "не соответствует" !! ))
Смотри на таблицу....... по госту 33 вязкость масла 5-40 при 100 гр. должна укладываться в диапазоне 12.5-16.3
а вязкость масла 5-30   9.3-12.5
Все-другого не дано !!
Про вязкость масла все верно и не только Тойота рекомендует.......общеизвестно ,что если авто больше ездит по трассе,масло ему лучше гуще ,если городской цикл предпочтительнее,можно и пожиже !!
Хотя здесь вот можно и поспорить......в городе мотор получает больше нагрузки ,чем при движении по трассе.
Может эти рекомендации даны для ОЧЕНЬ больших скоростей ?
У нас же стоит турбина на 1КД и чрезмерно густое масло для нею не Айс  (я читал,это раз. Два, мне отписывали по этому поводу представители масляных компаний )  поэтому баловаться чрезмерно густым маслом не стоит имхо !!
Но здесь я вам не советчик,так как по этому поводу ни чего сказать не могу !!
Все вопросы по поводу " Как влияет вязкость масла ,на работу турбины" к Карелу !! ))
Он льет Мобил 0-40,если это Mobil1 ESP 0W-40 ,то вязкость при 100 у этого масла 13.14
Может быть,вязкость при 100 гр.  "13"  +- 0.5 ,будет идеальная для нашего мотора !!
Получается,мы льем или густое 5-30 или жидкое 5-40 или масло 0-40 с вязкостью 13 +- 0.5 попугаев !! )))
Я купил на лето масло 10-30,вязкость при 100 у него 12.2  попугая !! ))
Arsenal
« Ответ #504 : 22 03 2014, 12:23:15 »
Arsenal
Землякам всегда рады !!  icon_friends
 + тебе S.W.A.T.,как земеле ))
Томат
« Ответ #505 : 22 03 2014, 12:31:48 »
Arsenal, По вязкости солидарен, те же мысли.
Arsenal
« Ответ #506 : 22 03 2014, 12:32:20 »
 icon_friends
Arsenal
« Ответ #507 : 22 03 2014, 12:32:53 »
А по зольности масла чо думаешь ??  icon_crazy2
Томат
« Ответ #508 : 22 03 2014, 12:59:01 »
Сейчас в основном все хорошие масла с низким уровнем SAP, а у нас еще и сажевого фильтра нет, так что спокойно отношусьicon_friends
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
« Ответ #509 : 22 03 2014, 13:00:17 »
Arsenal, А тебе "+" за развернутый ответ!!
