Автор Тема: Вопрос про два бака у араба.  (Прочитано 61701 раз)
Манцурик
Re: Вопрос про два бака у араба.
« Ответ #70 : 04 03 2011, 10:59:18 »
в Киеве я бы подсказал где бы за это взялись.... а у вас даже и понятия не имею.. поспрашивай там где ГБО ставят.. может и возьмутся..
mark48ru
    • 200
« Ответ #71 : 04 03 2011, 17:05:57 »
Ну подскажи, мож когда на родину приеду, заодно и бак влеплю
Продано-Прадо 120-3.0 ТД пневма, ДВД,НАВИ, 8 мест
квадроцикл CF-MOTO 500-2A
89103518266
Pan Inspector
  • TLC-120, 2004, 4.0
« Ответ #72 : 11 03 2011, 11:06:32 »
желающим поставить второй бак - на дроме барнаульский парнишка вкорячил бак от Сурфа 185-го...
говорит подходит один в один и бьется с тем же парт-намбером.
так что это выход, а уж электрику и мелочевку можно и с эмиратов заказать...
Жизнь - не борьба. И не война. Это просто дарованная тебе возможность любить людей. (С)
Серёня
« Ответ #73 : 12 03 2011, 00:00:25 »
Так 185 сурф, та же 90 прада! Кузов немного другой и комплектации по различней, кишки один в один!
Pan Inspector
« Ответ #74 : 12 03 2011, 08:58:38 »
Сообщение от Demon?-DA!
"А крепление бензобака от Сурфа подошло или сами вояли? И крепили к полу или к раме? Там места под крепления есть или нужно самому думать где сверлить? Бак отдельно крепится, защита отдельно? Или все вместе?"
свинец:
"Никакой сварки,подгонки,сверления и т.д. Всё от сурфа без переделки крепится к раме,на нашей раме есть все необходимые кронштейны.Защита так же на штатные места крепления.Загляните под сурф и сравните места подвеса-всё один к одному.У них даже каталожные номера совпадают".
Pan Inspector
« Ответ #75 : 12 03 2011, 09:00:36 »
тогда получается нужен бак от Сурфа, тройник (любой думаю подойдет), ЭМклапан, часы с указателем уровня топлива в доп баке (хотя может обойтись обычным указателем?), 1,5 метра бензостойкой резиновой трубки, кнопка в панель...
ничего не забыл?
забыл... горловина нужна...
Pan Inspector
« Ответ #76 : 14 03 2011, 14:00:12 »
нет, у них раздельные горловины, да и бензонасосы свои, единственное народ вот про обратку в непонятках, куда и как идет)))
Дорик
  • пешеход
« Ответ #77 : 14 03 2011, 14:14:40 »
обратка  хитро идёт )) если едешь на основном - лишнее в доп возвращается и наоборот ))
Манцурик
« Ответ #78 : 14 03 2011, 14:34:00 »
у меня на каком едешь на тот и возвращается..... один может быть полностью пустой, а второй полный фулл..
Pan Inspector
« Ответ #79 : 14 03 2011, 15:37:31 »
я схему долго глядел...
похоже на дизеле с какого берет, туда и отдает... (там два электроклапана),
а вот на бензинке один клапан, а в обратке тройник.... так что обратка может идти в любой бак...
