Автор Тема: Вопрос про два бака у араба.  (Прочитано 61697 раз)
schapito
Дополнительный топливный бак на 1KZ
« Ответ #90 : 06 06 2011, 16:38:48 »
Кто может подсказать, что необходимо приобрести для установки и работы дополнительного бака и алгоритм работы баков.
Prado 95 1KZ-TE
Манцурик
Re: Дополнительный топливный бак на 1KZ
« Ответ #91 : 06 06 2011, 17:29:50 »
тема обсужадалась много.. поройся поиском... где то было. и алгоритм и что надо..
Манцурик
Tilek
  • Кто сказал что я
    • TLC Prado 120
Re: Вопрос про два бака у араба.
« Ответ #94 : 13 08 2015, 16:38:10 »
У меня араб 4л. Сегодня выяснилось что тоже два бака. Но каким то образом аж целых 180 литров поместилось. Это или на заправке врут или два по 90 стоят.
Но вопросу в другом. Как переключаться с одного на другой?
Как проверять уровень второго бака?\
В салоне никаких лишних крутилок и кнопок нет
Toyota Land Cruiser Prado 120 VX 1GR-FE 4.0 ОАЭ
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #95 : 13 08 2015, 21:33:34 »
Я думаю на заправке литров на 25 надули...
« Ответ #96 : 14 08 2015, 00:06:37 »
если баки не модовые то в стоке 90+67+ патрубки, проще говоря 160 литров можно зарядить в пустые
« Ответ #97 : 14 08 2015, 00:08:28 »
вопрос как сделано, может банальная перекачка
Манцурик
« Ответ #98 : 14 08 2015, 09:02:40 »
Я перепутал разделы) У меня 120 прадик
только хотел сказать, что у автора в подписи стоит .
Там в самом деле 2 бака около 180 литров.. но в реалии залить столько нельзя... Если не ошибаюсь там стоит система перекачки, когда бак на половину пустой то из доп бака перекачивается в основной и так пока в дом баке будет топливо..
в 90м другая система.. там есть кнопка переключателя и 2 показателя уровня топлива..
Tilek
  • Кто сказал что я
    • TLC Prado 120
« Ответ #99 : 14 08 2015, 20:29:32 »
Спасибо что прояснили ситуацию! Теперь ясно
