Автор Тема: Лифт подвески TLC Prado 95  (Прочитано 296021 раз)
vovanoff
Re: Лифт подвески TLC Prado 95
« Ответ #130 : 24 01 2011, 12:28:54 »
да уж, видок зачет ok!!!! сеня вечерком свой сфоткаю, тока без бодика, для сравнения :)
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #131 : 24 01 2011, 13:26:15 »
монстр... да? а еще колеса 33 поставлю.
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #132 : 24 01 2011, 14:15:00 »
вопрос - когда боди лифт делал болты короткие штатные вынимаются или вырезаются?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #133 : 24 01 2011, 14:29:54 »
Фото видно, я позже чуть переделаю.
Колеса просятся побольше)))
спасибо!! колеса хочу гудрич либо 33/11,5/16 либо 32/10,5/16 ,что скажешь? и они не будут задевать арки при повороте руля?
У меня при лифте подвески 5-6см не задевают, но пришлось подбирать вылет диска.
Как будет на 90 Прадо не знаю.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #134 : 24 01 2011, 15:24:31 »
разбирал салон убирал сидения и палас ,за одно вибро шумоизоляцию сделал,а болты достаются легко вырезать не надо, они внутри кузова и не закипают, болты покупал на 200 мм но хватит 170 мм и покрыты оцинковкой ,самоточки не ставь сгнеют и кузов зацепят.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #135 : 24 01 2011, 15:25:04 »
вылет хочу поставить -20,-25
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #136 : 24 01 2011, 16:01:43 »
как просчитать вылет диска что бы не прогадать?
ZAR
« Ответ #137 : 24 01 2011, 16:09:18 »
Для 120 подходит диск с вылетом -20, у 90 наверное по другому.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #138 : 24 01 2011, 16:41:32 »
т.е методом тыка что ли?
ГОНЩИК СПИДИ
  • Тюнер по жизни
  • грязе-люб
« Ответ #139 : 24 01 2011, 22:10:22 »
Красив  icon_friends
Для 33 думаю вылет около 0 нужно  icon_hallo icon_friends :-[
Если хочешь прожить 100 лет , живи просто .
