Автор Тема: Лифт подвески TLC Prado 95  (Прочитано 296015 раз)
sokoloff43
  • Джипяра
Re: Лифт подвески TLC Prado 95
« Ответ #160 : 18 02 2011, 09:55:28 »
А у меня после тач дог и пружин с индексом Н рыскать начала аж страшно ездить стало!!!
Жесткие пружины ухайдокивают подвеску быстрее, проверте сайлентблоки
после лифта по любому едешь на диагностику развала ,они там не будут делать если что то с подвеской не так,а иначе смысла нет делать развал
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
Mad Alex
  • VZJ 95 5VZ Тач Дог 40мм(продан) ; Lexus LX470
« Ответ #161 : 21 02 2011, 20:28:14 »
Сегодня померил,мост ушёл вправо где то на 3см точно!!! Так что буду ставить регулируемую панару!!! Под резину 285/75/16 какие диски надо брать(с каким вылетом),чтобы не задевали нигде????????
Oxotnik888
« Ответ #162 : 02 03 2011, 19:12:02 »
Всем добрый вечер!
У меня тот же вопрос, какие диски - с каким вылетом и какой шириной диска нужны для резины гудрич КМ2 285/75/16 для TLC Prado 95 после лифт подвески 2"???
andrey42
« Ответ #163 : 03 03 2011, 06:37:21 »
Чтобы избежать задевания рамы, отталкиваясь от размерности стока 7.5JJET+15,
это оптимально будут диски (8.5JJ вылет от 0 до -5) или (9JJ вылет от -5 до -10).
Это по раме. Но есть подозрение, что для 33" колес 2" лифта подвески может не хватить , чтобы колесо своим внешним краем не шоркало в передней арке за место крепления переднего брызговика или край бампера при повороте колеса в крайних ходах подвески.
В первом случае демонтируется брызговик и кувалдой прижимается сварной шов кузова внутри арки. Как поступать с бампером будет видно по месту.
Prado KZJ95, ARB задний диффлок, susp.lift 2", bodyLift 2", ComeUp 9.5, BFG MT ~33"
Вирус
    • Смарт
« Ответ #164 : 03 03 2011, 06:55:27 »
ну у  меня не 90 прадик конечно ну диски стоят 10 и вылет -46
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #165 : 03 03 2011, 07:20:43 »
Если такие диски поставить на 90 или на 120, подшипники будешь каждую неделю менять)))))
Мне на 120 с такими колесами пришлось уменьшить вылет на 10мм , снять и переделать брызговики и подрезать нижнюю кромку бампера.
При уменьшении вылета на 20мм, задевало при поворотах намного сильнее.
Oxotnik888
« Ответ #166 : 03 03 2011, 16:05:49 »
Спасибо, понятно!
unleha
« Ответ #167 : 03 03 2011, 17:29:46 »
Меньше чем за год умерли нижние сайленты на передних стойках (тач дог +40мм). Визуально по размерам они такие же как оригинал, ни кто не менял/мерил?
kzj95
Mad Alex
« Ответ #168 : 09 03 2011, 14:24:20 »
to sokoloff43  После лифта как верхние шаровые поживают?? У меня так со стороны посмотреть критически к вырыванию!!! Делал чего нибудь???
Mad Alex
« Ответ #169 : 09 03 2011, 14:27:21 »
Вопрос ко всем??? Надо ли под шаровые какие нибудь проставки ставить после лифта????
