Автор Тема: суточный одометр обнулился  (Прочитано 5742 раз)
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
Re: суточный одометр обнулился
« Ответ #20 : 02 08 2013, 14:34:54 »
дак всё-таки не услышал ответа на 1-й вопрос ((
может/должен сбрасываться суточный одометр при отсоединении аккума или нет? всегда считал что там должен быть автономный/резервный источник питания
что касается юзер мануала - дак его тупо нет, потому и почитать нечего
точнее, он есть, но на дойче, а я как-то больше по инглишу... )))
Конечно должен, комп, одометр, окна вновь прописывать надо... и двигатель будет трясти на холостых первые минут 10 пока не настроется ;)
Cуточный одометр обнулится. После снятия АКБ у меня ДВС не трясло, как был так и работал.
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
« Ответ #21 : 02 08 2013, 14:45:03 »
Эсен, ни у кого не трясет. Снимите клему на полчасика, потом заводите - и сразу в путь, поймете о чем речь.
Работает ровно, если на машине не ехать.
Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра (с) Марк Твен
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #22 : 03 08 2013, 00:44:23 »
Проделывал все неоднократно! Ничего не трясет все едет штатно как до так и после адаптации если вы об этом!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #23 : 03 08 2013, 00:48:14 »
все правильно, минут 5-10 надо после того как клемы были сняты, поработать движку- он сам настраивается.
Я однажды выехал сразу после замены аккума- ехать было невозможно - обороты плавали, машина норовила заглохнуть на холостых.
Про исправный ДВС и ровность оборотов - полный бред. Во всяком случае на диллерских 4-х литровых 2006-2008 годов.
Повторюсь .. При снятии клем на прогретом авто и постановке их обратно ничего не измениться! Если авто прогрето и ож в рабочем режиме и авто исправно, то кроме сброса адаптации ничего не происходит а если в авто косяк то как раз то эбу и пытается все выровнять )))
На полчаса клему не сбрасывают нет смысла))) хватит на пару минут а точнее не менее 90 сек как гласит мануал!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #24 : 03 08 2013, 09:44:28 »
Дело не во времени, мне клему снимали часов на восемь, естественно двигатель остыл. Кроме того когда завел и поехал сразу, то ничего не ощущается, машина едет четко, только если завел и стоишь на месте не двигаясь будет по началу чувствоваться как обороты меняются!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #25 : 04 08 2013, 02:22:21 »
Да же стоя обороты не должны меняться только падать с прогревом это норма! Остальное  неправильная работа.
UKa
« Ответ #26 : 04 08 2013, 19:19:49 »
Правильно 09 говорит, если с движком всё в шоколаде, то и изменений в оборотах, тяге не должно быть. А вот если после снятия клеммы, гуляют обороты, это говорит о том, что пора мыть дроссельную заслонку.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #27 : 04 08 2013, 19:37:16 »
Где, чем и как? :o
UKa
« Ответ #28 : 04 08 2013, 20:17:45 »
Где, чем и как? :o
Вот целая тема, да ещё с фото. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30933.0
tim78
    • 120, 4л, А/Т
« Ответ #29 : 12 08 2013, 10:23:31 »
Добрый день. Народ кто подскажет: периодически сбрасывается суточный пробег и средний расход топлива. Аккум не снимали. Проявляется через разные промежутки времени - вечером все показывало - утром заводишь - все по нолям. Езжу на газу, когда нужно заправляться газом определяю по счетчику суточного пробега - что за ерунда???
