Автор Тема: кондиционер (разная подача воздуха при одинаковой выс  (Прочитано 29651 раз)
Palich
    • LC 120 4.0
Столкнулся с этой же проблемой. Поделитесь советом, что делать?
Yugin
    • R2 бежевый
Добрый день/вечер . Вы тонкую трубку  на уровне  правого переднего амортизатора меняли уже ?
Кондиционер  не охлаждает вообще или  есть разница температур ?  Из воздуховодов заднего контура холод идет ?
Возможно мои свежие изыскания ,когда заменили колечки над банкой глушителя помогут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=141585.0
Вы можете увидеть место утечки по маслянистым пятнам возле трубок .
Palich
    • LC 120 4.0
Есть разница температур примерно 10 мин. Потом все ок. Завтра буду все проверять. Спасибо.
Palich
    • LC 120 4.0
Вот в этом месте трубка целая. Но нужно что то подложить, уже есть небольшая потертость. Задний контур работает. В смотровом окошке фреон при работающем кондиционере без пузырьков.
Palich
    • LC 120 4.0
Вот так выглядит задний контур. Я так понимаю в нем и проблема? Если да, то с чего начинать?
Yugin
    • R2 бежевый
Случай похож на мой , мне  над банкой глушителя меняли кольца 99099-14121 . Если трубка не сгнила , стоит начать с колец .Судя по Japancats , подбирать , в 120- м используется 4 артикула колец 99099 -14119/14120/14121/14122 .
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4121.110   похожая тема .
Palich
    • LC 120 4.0
Можно по подробней куда именно надо смотреть. Сегодня лазил там смотрел но так и не понял про какие кольца идет речь.
Yugin
    • R2 бежевый
Фото  ,снизу , у запаски ,что вы выложили , необходимо  открутить гайку М 6 , под ключ на 10 ,расстыковать трубки ,предварительно убедившись ,что виною все же не сгнившая трубка . После расстыковки станут видны  уплотнительные кольца .
Palich
    • LC 120 4.0
Гайка та на которую показывает красная стрелка? Трубки не гнилые. Можно ли просто подтянуть? Уплотнительные кольцо можно поменять самому или не стоит?
Yugin
    • R2 бежевый
Да ,гайка ,где красная стрелка .Подтягивать бесполезно , там не конусное соединение .Самостоятельно кольца заменить .Закачать 770 +/- 30 грамм фреона .
