Автор Тема: кондиционер (разная подача воздуха при одинаковой выс  (Прочитано 29649 раз)
Palich
    • LC 120 4.0
Немного не понял самостоятельно можно заменить или нет? За информацию спасибо, как можно будет обязательно плюсану и за бампер тоже.
Yugin
    • R2 бежевый
Кольца заменить самому можно .  Побрызгать силиконовой смазкой при сборке , дабы не срезало кольца .
Отпишитесь о результатах пожалуйста ,через некоторое время , всем полезно будет в копилку знаний по модели авто .
Надеюсь , дистанционный диагноз по форуму , поставлен верно .
Palich
    • LC 120 4.0
Случай похож на мой , мне  над банкой глушителя меняли кольца 99099-14121 . Если трубка не сгнила , стоит начать с колец .Судя по Japancats , подбирать , в 120- м используется 4 артикула колец 99099 -14119/14120/14121/14122 .
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4121.110   похожая тема .
Сколько колец нужно заказывать?
Yugin
    • R2 бежевый
Я сам не менял , дилер ставил 2 штуки . Артикулы колец подбирать по программе запчастей .
Palich
    • LC 120 4.0
Понял. Значит заказываю 2 кольца (90099-14121). Отпишусь как сделаю.
Palich
    • LC 120 4.0
Уплотнительных колец на этой схеме нет или просто я их не вижу?
Yugin
    • R2 бежевый
Стопстоп . Именно я ,  не знаю какие кольца стоят на трубках входящих сзади снизу в кузов . Техданные сообщают о 4-х разных артикулах .
Мне-то меняли кольца 90099-14121  находящиеся над банкой глушителя .
Я к чему все это - я вам насоветую сейчас , а запчасти не подойдут .
Palich
    • LC 120 4.0
Понял. Буду искать.
Palich
    • LC 120 4.0
Разобрался. Вот номера колец.
Palich
    • LC 120 4.0
Парт номера.
