Автор Тема: Замена пыльника внутреннего шруса фотоотчет  (Прочитано 40660 раз)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Пришел сегодня вот этот набор . А так же сальник кулака поворотного и сальник шруса заказывал буду менять все вместе
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Хорошо подготовился
Хорошо подготовился
ok
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Скажу сразу что ничего сложного в замене нет и при наличии просто набора инструментов и ямы или подъемника на крайняк домкрата можно всё сделать самому.
Снимаем колесо:
да а колпачек со ступицы снять не судьба ?? рукастые ....
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
SMESHNOI
  • white tank
 8)
Гони таких мастеров  в шею...
Всё делается намного проще:
1. снять колесо;
2. открутить нижнюю шаровую;
3. отстегнуть хомуты старого пыльника внутреннего шруса;
4. отводишь кулак в бок и полуось вместе с потрохами выходит из шруса(корпус шруса остаётся торчать в редукторе);
5. снимаешь стопорное кольцо с трипоида, стаскиваешь его с полуоси;
6. снимаешь старый пыльник;
7. моешь все детали;
Получается, что остаётся торчать голая полуось, а напротив неё корпус шруса. Одеваешь новый пыльник с хомутами.
И далее сборка идёт в обратной последовательности...
Работы максимум на 1 час самому и в яме...
А тебе пол машины разобрали)))
так ведь рукастые  8)
SMESHNOI
  • white tank
фото нет. на нем три дырки с одной стороны а с другой штырёк который должен при затягивании попасть в последнюю дырку, но зажать его никак не получается.
каши мало ел  8)
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
8)
1. снять колесо;
АГА рукастые, конечно может и разобрали много, но в уложились в 1 час поэтому думаю не критично.
naas
    • TLC 95, 3.4л, АКПП
1. снять колесо;
+1
Все получилось. Ушло правда 3 часа, т.к. делал один.
Не забывайте отмечать, как стоял трипод!
Все будет хорошо, как бы мы ни старались!
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
Поменял сегодня внутренние пыльники, на домкрате, без ямы. Снял колеса, открутил два болта, кронштейна нижней шаровой, расстегнул хомуты и вытянул трипоид из корпуса. стойку стаба и датчик абс не отсоединял, не понадобилось.
 Там где пыльник был порван, смазка была черной. На другом трипоиде где пыльник был целым, но порепанным смазка была бежевого цвета и жиденькая как ряженка.
 Маленький хомут, прекрасно, застегнулся доработанными узкогубцами. Сделал болгаркой пропилы на кончиках изнутри, наподобие крючков, застегивают хомут на ура.
С уважением, Альберт.
aleksey-t
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
Хорошо подготовился
ok
А можно глупый вопрос ,какая смазка куда ?в смысле светлая и темная ?
