Автор Тема: Замена подушек кузова  (Прочитано 75900 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Замена подушек кузова
« Ответ #70 : 05 03 2017, 13:35:46 »
А на подьемнике или из ямы эти подушки видны, можно их осмотреть не отгибая подкрылки?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #71 : 05 03 2017, 14:23:50 »
Да можно, видно их хорошо.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #72 : 05 03 2017, 14:53:38 »
егодня поехал к жестянщикам чтобы промерить морду упала или нет, после просевших подушек.
Что я там увидел это ахтунг!!!!
Машина не битая не деланная, просто рвет кузов от просевших подушек
Странно все это.
Не могу поверить, что это из-за подушек.
Езжай к проверенным жестянщикам - пусть всю машину проверяют, включая раму.
Делай людям добро и бросай его в воду
Antonbt
« Ответ #73 : 05 03 2017, 14:57:58 »
Понял. На ТО посмотрю  на состояние передних подушек.
mokrui
    • престиж+ 3.0D 12г.в.
« Ответ #74 : 05 03 2017, 17:24:50 »
Все пересмотрели и раму и кузов не намека на удар нет. Сайлентблоки нижних рычагов вместе с шаровыми на замену. Машину всю прибором обтрогали не бита не крашена, крашен только передний бампер, но под ним следов удара нет точки все родные.
Жестянщики сказали что удара не было точно, а почему так произошло ответить не могут.
Завтра обещали дать контакт очень хорошего жестянщика поеду смотреть геометрию заодно варить это место и красить.
Управляю мечтой дальше....
Antonbt
« Ответ #75 : 05 03 2017, 18:09:30 »
mokrui, у тебя машина 2013 года в РФ  уже видимо собиралась?
« Ответ #76 : 05 03 2017, 18:43:24 »
Думаешь криво кузов к раме прицепили, и трещина пошла?
Antonbt
« Ответ #77 : 05 03 2017, 19:33:28 »
Как вариант развития событий.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #78 : 05 03 2017, 23:33:35 »
Странно все это.
кузов рвет. часто вижу в мастерской рваные арки. машины без дтп и прочих косяков..
Antonbt
« Ответ #79 : 06 03 2017, 00:02:23 »
Странно все это.
Сергей, так причина этого трабла  все же в просевших передних  подушках?
