Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 560782 раз)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #1270 : 02 12 2017, 14:35:52 »
Проверь обратный клапан держит и как продувается по ходу движения масла! Картинки у всех хорошие красивые а фильтры надо проверять все заменители это вам не оригинал со 100% гарантией работы! И ненадо спорить!)) могу массу примеров рассказать лично как клапана перекосом идут как обратный не полностью открывается или не держит и тд и тп))) а без проверки фото только веселые картинки!!!
Есть только оригинал эталон ,остальное порой иллюзия!!!!
Это как его проверить клапан обратный не понял....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1271 : 02 12 2017, 14:47:23 »
Просто подуй в него!!) если травит значит фуфел и также втяни воздух все бы) легко должен проходить без усилий!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1272 : 02 12 2017, 14:49:49 »
Поставил фильтр nitto
Вроде все хорошо.
Но при запуске на холодную иногда красный индикатор масленки горит 0,3-0,5 секунды, чего не было при оригинальном буквенном фильтре. Насколько это критично или надо срочно менять его?
У нитто порой бывает тугой клапан на открытие ну и вязкость влияет но не критично!  А что сподобило сменить оригинал три копейки экономии или принцыпы?)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1273 : 02 12 2017, 14:55:18 »
Походу болячка у нитто так и осталась((, почитай http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=122720.msg3338197#msg3338197
Stancionshik
    • GRJ150 Prestige, GRJ120 R2
« Ответ #1274 : 02 12 2017, 16:28:05 »
Nitto 4TP126
Противодренажный клапан 4, резинка красная ,сделана качественно, схожа с оригинальной, правда при продувке немного где то пропускал, возможно такой попался.
об этом речь? так насколько это опасно? ситуация раз на раз не приходится. масленка "зависает" где-то процентах в 40-30 случаев. чаще гаснет вместе с индикаторами аккума и чека
Stancionshik
« Ответ #1275 : 02 12 2017, 16:31:16 »
проблемы с поиском настоящего оригинального фильтра. попадается только контрафакт - уже лежит циферный с металлической вставкой в центре (хотя должна быть пластиковая) и буквенный с следами клея (хотя его быть не должно) и без ребер жесткости на корпусе перепускного клапана (хотя их там должно быть три штуки)
сейчас заказал снова у самого проверенного поставщика буквенный. но тут уже он далеко от цены на нитто ушел - 400р против нитто за 200
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #1276 : 02 12 2017, 19:15:53 »
Nitto 4TP126
5мин делов поменять маслофильтр без замены масла для самоуспокоения-)
ПС: купил такой же nitto в коллекцию )
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1277 : 03 12 2017, 00:53:45 »
Как покупать и где много раз писли ранее в соответствуещей теме про оригинал почитайте или просто купите у тойоты од)))
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #1278 : 10 12 2017, 00:10:18 »
 друзья, запутался. что стоит выбрать из
90915-20004
90915-YZZJ4
90915YZZD4
90915-YZZD3
подскажите пож.
« Ответ #1279 : 10 12 2017, 02:05:26 »
90915-20004
90915-YZZJ4
90915YZZD4
90915-YZZD3
подскажите пож.
Есть ещё
J3
D2,они подходят.
