Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 560855 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #1490 : 05 11 2018, 10:07:47 »
Не многие смогут ответь внятно что такое масляный фильтр не смотря на его простоту и важность?
К примеру когда реально открывается перепускной клапан ? Открывается ли он при высоких оборотах и высоком давлении, открывается ли он зимой при пуске , при каком давлении бумага фильтра способна пропускать масло?
Почему у азиатских филов нет перепускного и как решается проблема передавления , прорывом бумаги или ещё как?почему 70% продающихся фильтров разных брэндов сделано абы как на коленке и всем пофиг и производителям и потребителям последние ещё их и хвалят?)
И ещё перл который часто звучит в инете!    «Фильтр понравился,хороший» Чем он хороший?) красивая упаковка ровные буковки и весь такой блЯстящий?))
Или каждый сдаёт анализы масла на износ , разбирает ДВС делая замеры износа и дефектовка, или пилит смотря на конструктив?)) Апосля другие читатели или лично слушатели кивая головой и цокая говорят да себе ставил такой подтверждаю!))))). Чего подтверждают незнамо!))
Так устроен мир, так работает Реклама ! И не все что золото то блестит, не все на чем написано масляный фильтр является таким!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1491 : 05 11 2018, 10:12:29 »
Писи Забыл ещё вопрос! Почему у оригинального фильтра тойота/денсо элемент не проклеен и насколько это важно и почему, у остальных он на герметике, несмотря на то что выпущено тойотой десятки миллионов фильтров и десятки лет авто на них катало?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1492 : 05 11 2018, 10:34:02 »
Это известно многим но напомню. С сайта Манола
Что это такое?
Перепускной (байпасный) клапан - это деталь масляного фильтра, которая срабатывает, когда уровень давления масла достигает определенного уровня, при котором фильтрующая перегородка не способна пропустить весь поток.
Для чего?
Самая характерная ситуация, при которой перепускной клапан вступает в работу - это холодный запуск. Зима, утром хозяин подходит к машине и запускает двигатель. С виду все, как обычно, но внутри масляного фильтра происходят интересные вещи. Масло при пониженной температуре густеет, вязкость его повышается. Но масляный насос уже работает и начинает нагнетать масло внутрь корпуса фильтра. При такой вязкости масло не может полностью просачиваться через фильтрующую перегородку, а давление растет. Когда оно достигает критического уровня, срабатывает перепускной клапан: открывается беспрепятственный проход для масла прямо в двигатель. И так происходит до того момента, пока давление не понизится до приемлемого уровня и 100% масляного потока снова начнет фильтроваться.
Как работает?
Клапан состоит из корпуса, пружины и прокладки, изготовленной из специальных маслостойких материалов. За открытие и закрытие клапана отвечает пружина, которая подбирается по жесткости для каждого фильтра. Зайдя в онлайн-каталог и выбрав масляный фильтр, можно узнать характеристики перепускного клапана для конкретной модели Фактически, инженеры из двух зол выбирают меньшее: пусть лучше в двигатель попадает небольшое количество неочищенного масла, чем оно не поступает вовсе.
Риски при отсутствии или ненадлежащем качестве.
Существует несколько вариантов неправильной работы байпасного клапана. Все они характерны для фильтров сомнительных брендов, которые совершенно не заитересованы в качестве своих продуктов. Рассмотрим их подробнее.
1. Слишком жесткая пружина клапана. В этом случае он не будет открываться в тот момент, когда это нужно, а следовательно, двигатель станет страдать от масляного голодания, что ведет к повышенному износу и понижению ресурса двигателя.
2. Слишком мягкая пружина клапана. Такой клапан будет открыт почти всегда, надо это и не надо. В итоге в мотор всегда будет поступать неочищенное масло. То есть фильтр вроде бы и есть, но работу свою он совершенно не выполняет. Такой клапан нивелирует все положительные свойства самой дорогой и качественной фильтровальной бумаги.
Видно, что очень важно производить фильтры именно с тем клапаном, который необходим конкретной группе движков. К сожалению, многие производители используют один универсальный клапан, стремясь сэкономить. А расплачивается за это потребитель, который, покупая такой продукт получает...правильно, один из двух вышеописанных вариантов.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1493 : 05 11 2018, 10:42:11 »
Если все выше описание прочитать и подумать то приходит понимание почему на многих снятых после и пользования  распилиных фильтрах складки бумаги смяты! Почему вроде ставил нормальный брэнд много лет а в двигателе пришлось ремонтировать и тд и тп
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1494 : 05 11 2018, 11:19:50 »
Продолжаем ликбез)
<a href="https://youtube.com/v/9PqvbIak61g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/9PqvbIak61g</a>
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1495 : 05 11 2018, 11:20:53 »
<a href="https://youtube.com/v/V7zGa0bBT90" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/V7zGa0bBT90</a>
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1496 : 05 11 2018, 11:21:47 »
<a href="https://youtube.com/v/Lvowl7dGwbc" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/Lvowl7dGwbc</a>
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1497 : 05 11 2018, 11:25:18 »
А теперь после просмотренного), сами делаем выводы хорошо или не. Когда травит с нуля с Коробки противодренажный клапан, или западает перепускной, но эти фильтра ставят многие и в инете пишут что « Не очкуйся я так тыщу раз делал»! У многих этих фильтров есть известные названия))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1498 : 05 11 2018, 11:42:09 »
Да и ещё сейчас только ленивый не пилит фильтра)), чего то там раскладывают меряют толщину бумаги размеры гнут мнут  трут) занимаются разной фигней которая к сути вопроса и смысла не имеет отношения ! То о чем я писал лет пять назад! Что фильтр надо рассматривать не как коробочку с геометрическими данными а как элемент физической конструкции и смотреть а выполняет ли как хорошо он свои параметры? Очень давно я писал о том что надо проверять бумагу на степень фильтрации , но мне некогда это было делать потому что тогда уже определился что у меня на первом месте оригинал а потом остальное, и то что в первом видео сделал человек! А Площадь зигзагом или бантиком сложена бумага это вторично как и толщина ее! Так же важна эластичность клапана в мороз а не то что у вас стоит фильтр Известного производителя а в минус 15 этот резиновый клапан как стекло и вся гадасть омывает ваш мотор минут так 15 а не 5 !( или ваш модный фильтр Европейского производителя схож по размеру резьбы и посадочным а то и большего объема но давление перепускного клапана о котором сроду Вы не думали в два раза больше чем оригинала и при пуске на холодную идёт масляное голодание пока не прогреется двигатель? Этих ИЛИ , много, но ведь двигатель не встаёт колом? Значит все хорошо? И надо рекомендовать это чудо другим?)
Дело не в фильтрах а отсутствии знаний! И заблуждениии так как сейчас писателей и ютубиров на каждом шагу! Читателей , особенно вдумчивых очень мало !
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1499 : 05 11 2018, 11:51:48 »
Мой вопрос в никуда из поста ранее.....
Потому!! ))))
По тому же, зачем производители известные и мало в практически все продукты питания добавляют не совместимые с нормальной жизнедеятельностью человека вещества, а  другие и таких большинство с радостью это покупая нахваливая первых
Потому !!!   (((
Редкая птица долетит до середины Днепра(с)
Редкая птица, тьфу ты), человек способен думать, (с)
Думать это роскошь! (с). 09
Умный человек , это Википедия, Разумный это то кто всем этим может пользоваться! (С). 09
Социономика вам в помощь! Так ее раз так!))
