Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 560890 раз)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #1610 : 05 12 2018, 23:08:18 »
DONALDSON P554403- не однозначные выводы, поэтому заказал Amsoil на одном из известных ресурсов.
и что по цене Amsoil ?
Заявлен на 1GR-FE,  EA15K51 цена 1200-1300 р. в среднем на известных ресурсах, легко найти приложив чуть усилий... ;)
... и будет вам счастье!
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #1611 : 06 12 2018, 05:47:59 »
Если фильтр ставить не за 400 рублей а за 1300 как изменится ресурс авто ?
AntonAntuan
« Ответ #1612 : 06 12 2018, 06:16:58 »
Ессно ни как. Все это мантры самоуспокоения -))
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
« Ответ #1613 : 06 12 2018, 07:22:58 »
vik1, я так понял ярый поклонник СФ и ПСФ.
Для себе понял: информация скорее полезная, чем наоборот.
НО ставить эти СФ и ПСФ вряд ли буду, по причинам:
  • выбор в магазинах РФ не большой
  • стоят значительно дороже, обычных
  • делать замену масла без замены самого фильтра я вряд ли рискну
  • супер, пупер способности по очистке, ну не знаю на сколько это круто для машин которые до их появления спокойно жили с обычными фильтрами
все это относительно 2.7 л мотора (с масляной вставкой), возможно на 4л дело обстоит иначе
Тема большая, а фактически малоинформативная - в плане выбора неоригинального фильтра...
Никитос, я не ярый поклонник, но интересующийся!  :) И мне как и всем, надеюсь, здесь, хочется уйти от контрафакта и ставить хорошие запчасти и расходники на свою машину!
1. Выбор полусинтетики и синтетики достаточно большой. выше приводил артикулы, они все доступны, и могу ещё с десяток накидать.
2. Синтетика, да, дорогая, но полусинтетика вполне доступна по цене 250-500р. Я, кстати, синтетику и не ставлю.
3. Никто и не призывает менять фильтр в два раза реже, достаточно вместе с маслом. Но если мой фильтр ввиду большей грязеёмкости забьётся позже, чем на 3000, буду только рад! Был же эксперимент, когда чел. поставил выключатель на клапан, и он уже на 2000 начал стабильно  срабатывать при обычной работе двигателя. Тоже сваял такую штуку, да руки не доходят поставить...
4. Тут каждый вправе решать сам.
vik1
« Ответ #1614 : 06 12 2018, 07:32:44 »
Очень хороший фильтр, наверное, один из лучших. Производится Champion Laboratories Inc. Той же самой, которая делает фильтра LUBER FINER, которые вполне доступны в РФ, и по цене очень демократичны.  Это как дополнение к предыдущему ответу...
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #1615 : 06 12 2018, 07:33:11 »
Ну и какой 10 т.км. отслужит ? Я так понял что лучше фильтрация 40 мкм весь ресурс чем сначала 20 а потом масляное голодание и через перепускной клапан все гнать будет
« Ответ #1616 : 06 12 2018, 08:28:15 »
Не знаю относится ли фильтр Champion  С105 к этой лаборатории, но я один раз ставил такой фильтр и когда менял его, то фильтр был очень легкий: внутри не было масла и я так понял, что плохо фильтровал, вес обычно ощущается в руке...
« Ответ #1617 : 06 12 2018, 08:31:48 »
И ещё мне кажется, что больше зависит от качества масла : синтетика или минералка, горит оно или нет? Тогда интервал использования может быть увеличен в 2 разв.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1618 : 06 12 2018, 08:57:07 »
А каким образом можно определить, справляется масляный фильтр со своей задачей или нет? Например, с моторным масло все понятно, сделали анализ свежего и отработки и можно понять, "работает" масло в ДВС или так себе. А как с фильтром, только визуально все определяют - хороший и не очень... sdfdsf
« Ответ #1619 : 06 12 2018, 09:30:47 »
Можно распилить и там все видно, а можно и на вес определить, задерживал он грязь или все мимо шло... я после С105 всегда взвешиваю на руке и могу сказать, что тойотовские фильтры всегда тяжелее... также можно новые посмотреть по весу, если фильтр тяжелее, значит и материала больше и металл потолще... Разница в 60-100 грамм для такого маленького фильтра с новья очень заметна...
