Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 560545 раз)
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #780 : 20 06 2016, 08:20:19 »
Арсенал , в фильтре Бош есть клей? А то заглянул в Hengst, там много на днище.
Я не глядел, но 09 ый пишет
внутри стакана клапан и края бумажного элемента залиты клеем как у многих !
Но я не парюсь на счет клея....прально сказал 09 ый, "как у многих".
Клей он и в Вике есть и в Парфлюксе,но там же клей специальный,его масло не растворяет.
Естественно. У нас на работе, да и в ОД ставят вместо прокладок герметик, ничего никуда не улетает и выползает. Забиваем по поводу клея.
Забиваем..... ok
Если это не левак и нет кусков клея и все проклеено ровно, то да-забиваем
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #781 : 21 06 2016, 18:32:24 »
Забиваем..... ok
Именно ТАК !  ok
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #782 : 21 06 2016, 18:33:59 »
Забиваем..... ok
Именно ТАК !  ok
Аминь!
« Ответ #783 : 21 06 2016, 20:07:40 »
Поставил Vic 111 с клеем.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #784 : 21 06 2016, 21:31:48 »
Рисковый ты парень, механик))
« Ответ #785 : 21 06 2016, 22:23:23 »
Да ну. Я такой фильтр ставил уже много раз. И Польский фильтр с клеем распилил недавно, там не клей , а эпоксидка, масло её не растворяет. Заклеено все ровно.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #786 : 21 06 2016, 22:26:59 »
При условии что Вика не подделка и эпоксидка а не Китайский клей
« Ответ #787 : 21 06 2016, 22:48:46 »
Сравнивал с фильтром арсенала, такой же. Покупал я Япония авто вместе с теми фильтрами Vic 111,которые уже откатал раньше.
Просто остался один, вот и поставил . Уезжаю на работу через 10 дней, жене на 5 месяцев хватит.
Arsenal
« Ответ #788 : 24 06 2016, 00:31:07 »
Мне кажется что больше рискуют те,кто ставит Тойотовский китайско-тайский типо оригинал ))
« Ответ #789 : 24 06 2016, 08:37:57 »
Гыгы  ;D ;D ;D
Вполне возможно.
