Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 560590 раз)
Ushakov
  • Дорогу осилит идущий!
    • Прадо 120 3л.
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #870 : 17 12 2016, 10:01:06 »
За 40 лет сейчас уже и не сосчитать сколько машин было, но ни на одной не было этой проблемы. Сколько еще фильтров надо поменять? А может три секунды это нормально для этой модели?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #871 : 17 12 2016, 11:08:21 »
Вы задайте себе вопрос такой три секунды нормально для любого мотора по сухому ерзать?
А потом откройте тех мануал и сравните давление маслонасоса на вашем моторе и бензине и если все одинаково то надо послать лесом тех кто продал вам левые фильтра с травящими обратными клапанами!
Повторю ещё раз купите оригинальный фильтр( не подделку под оригинал а настоящий) тема об этом рядом висит,
 проверьте его клапан потом поставьте на авто и делайте выводы уже!
Ushakov
    • Прадо 120 3л.
« Ответ #872 : 17 12 2016, 17:26:55 »
Как проверить клапан?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #873 : 17 12 2016, 23:40:50 »
Ushakov,
Дуй :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #874 : 18 12 2016, 03:17:00 »
Просто подуть ) в одну сторону дуется обратно нет
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #875 : 18 12 2016, 15:29:05 »
У нас бесплатно вот такие к маслу дают в нагрузку !
Клей смотрю внутри есть , но это же не оригинал
Как вариант на безрыбье , можно ставить ?
Или " береженого ..........." ?
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #876 : 18 12 2016, 15:33:02 »
оригинал ,клей у них это норма)) его закуп 200р ,просто на масло крутят норм видно.
« Ответ #877 : 18 12 2016, 15:41:49 »
Можно и нужно, покупал в Польше фильтрон, разрезал его новым, тоже есть клей, но сделан добротно.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #878 : 18 12 2016, 15:52:56 »
Три секунды если долго стоит не заведенный, если не долго, гаснет сразу же. Похоже клапан!
Стоял MANN WP 928/80/ Сегодня поменял,поставил TOYOTA 90915-30002-8T, тоже самое, как постоит подольше, 3 секунды горит лампа, клапан не держит, масло уходит.
У меня  после ночи горит 1-2сек ,потом гаснет сразу практически ,стоит 90915-30002-8T, С МАНом горела дольше,не понравился ,теперь только оригинал с проверкой по всем пунктам
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #879 : 18 12 2016, 16:43:15 »
береженого...
