Автор Тема: проблема с подвеской  (Прочитано 7406 раз)
IWAN
« : 21 04 2010, 21:43:52 »
Здравствуйе! У меня "Прадо" 95 кузов,европеец пятидверный бензиновый 3,4л.
Никак не могу решить проблему-"пробивает" заднюю подвеску, даже если я еду один.Причем  при езде на небольшой скорости по ямам все в порядке,но стоит на дороге появиться неглубокому пртяженному углублению и скорость больше 60 км/ч, машина как будто проваливается и обязательно пробивает "зад". Поставил назад новые оригинальные тойотовские пружины для "прадо" с тремя рядами сидений и проставки, пробовал ставить задние амортизаторы от 80-ки, от 105-го крузеров, сейчас поставил прадовские амортизаторы "Монро". Ничего не помогает! Подскажите, какие пружины и амортизаторы можно установить без дополнительной переделки задней подвески?
Серёня
Re: проблема с подвеской
« Ответ #1 : 21 04 2010, 21:49:45 »
Здорова, может у тебя кузов об раму молотит там подушки глянь!!!
IWAN
« Ответ #2 : 21 04 2010, 21:56:50 »
Спасибо,гляну!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 22 04 2010, 05:15:38 »
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #4 : 23 04 2010, 22:27:34 »
Пружины под замену, подушки кузова протянуть и всё будет в норме, сам недавно это победил.
IWAN
« Ответ #5 : 24 04 2010, 08:40:09 »
Привет всем!!
Хочу поставить назад на длинный прадик 95й пружины ОМЕ, но точно не знаю какие.Передок трогать не хочу. Дополнительного оборудования на машине нет. Почитал на форумах, вроде "ОМЕ 892" нужны. Амортизаторы задние неделю назад новые поставил "Мonroe D4434" для 95 кузова.Можно их с новыми пружинами оставить? И если ставить удлиненые, нужно что-либо в подвеске переделывать?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #6 : 24 04 2010, 20:00:47 »
Как совет - купи KONI  и будет счастье.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #7 : 25 04 2010, 21:13:00 »
Привет всем!!
OME892 на пустой машине задерет попу см на 8-10. И будет жестко пока не нагрузишь. Лучше 891 или 890, их вполне достаточно, для непробивало зад даже груженым.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #8 : 25 04 2010, 23:44:07 »
Я поставил 80шные, ощущения просто супер!
IWAN
« Ответ #9 : 26 04 2010, 13:30:48 »
В специфмкациях к пружинам формулировки какие-то размытые:"для легкой загоузки", "для средней","+50кг","+50-100кг"и т.д. Сегодня я посажу ребенка на заднее сиденье, а завтра трех дядек по центнеру.... Вчера померил, машинка просела с водительской стороны спереди на 20мм, сзади на 30мм. Нашел описание пружин iroman, стандартной высоты, но усиленные на 20%, может их поставить
по кругу. Только опять непонятно про эти проценты, кого,сколько и куда возить можно? :О/
