Автор Тема: Ремзона  (Прочитано 200712 раз)
Морячог
Re: Ремзона
« Ответ #180 : 12 10 2013, 18:33:25 »
Кто знает: у нас в 120-х кнопки регулировки яркости подсветки приборной панели, регулировка зеркал подсветку имеет? Я что-то внимания не обращал, но сейчас не подсвечиваются...
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #181 : 13 10 2013, 18:16:37 »
Нет, братуха, не имеют. На 150-х  тока ипонцы сделали.
Не курю с 10.04.2015
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #182 : 16 10 2013, 08:54:40 »
А я по первости полез туды, думал лампочки подсветки сгорели, а их там не предусмотрено  ;D  ;D  ;D.
У бати опять все форсунки на Старексе к куям накрылись, что за куйня этот корейский комон рейл :'( :'( :'(, год назад форсунки меняли.
Я на Таракаше до ремонта аппаратуры 50 тыс.км накатал, лил все в подряд, ремонт копеечный был, а форсунки в норме были.
Батя на Мазде Бонго Френде до ремонта аппаратуры 70 тыс.км проехал.
Тесть на Прадике 100 с лихуем по России за 12 лет накатал, в мотор и ТНВД даже не заглядывал (тут не чего не скажешь - 1КЗ), так и продал.
Хоть в наличие форсунки есть по 10500 за штуку, плюсом в этот раз Сепар 2000 в до гонку купили, посмотрим сколько отходят. Если недолго, продавать будем :'( :'( :'(. А Басик классный, ведовый, суперовый, комплектация Лимузин, Бате и мне очень нравится.
До своего аппарата руки не доходят.
Evgeniy™
  • СССР, конечно был мирным государством, - но бросать гранаты нас учили еще со школы.
  • Бурятия
Re: Ремзона
« Ответ #183 : 16 10 2013, 11:17:11 »
Антифриз-концентрат перед заливкой в радиатор обязательно разбавляют водой, потому, что он предназначен не для использования как таковой, а для приготовления из него охлаждающих жидкостей с различной температурой замерзания. Антифриз-концентрат — почти 100% этиленгликоль (воды не более 5%) с добавленными в него сконцентрированными присадками. Температура такого антифриза около минус 13oС. Чтобы получить охлаждающую жидкость с температурой замерзания минус 39-40oС, концентрат разводят водой в соотношении 1:1, чтобы температура замерзания была минус 30oС, в соотношении 2:3, минус 20oС — в соотношении 1:2. Лучше всего разводить дистиллированной водой, 100% гарантия, что не выпадет осадок ни при разбавлении, ни при эксплуатации. Если Вам обещают, что можно разбавлять обычной водой, то лучше сначала проверить, приготовив небольшой объем раствора антифриза в нужном вам соотношении на вашей водопроводной воде. Денек-другой пусть постоит и, если не будет помутнения или осадка, готовьте раствор и заливайте в радиатор.
_http://www.rusnod.ru/   _http://referendumrusnod.ru/
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #184 : 17 10 2013, 13:19:09 »
Вот нарыл для обчего пользования:
TOYOTA
Package (Litre, Kg) Old Part Number Part Number
Brake Fluid Тормозная жидкость
Brake Fluid DOT 5.1 Тормозная жидкость DOT 5.1 0.5л 08823-80005 08823-80005-EE
Brake Fluid DOT 5.1 Тормозная жидкость DOT 5.1 1л 08823-80004
Brake Fluid DOT 5.1 Тормозная жидкость DOT 5.1 5л 08823-80007
Brake Fluid DOT 4 Тормозная жидкость DOT 4 0.75л 08823-80011
Brake Fluid DOT 4 Тормозная жидкость DOT 4 5л 08823-80012
Brake Fluid DOT 4 Тормозная жидкость DOT 4 30л 08823-80014
Brake Fluid DOT 3 Тормозная жидкость DOT 3 0.33л 08823-80010
Brake Fluid TRD BF-5 Тормозная жидкость для спортивных автомобилей
Toyota TRD BF-5 1л A0430-А0000
Engine Oil Моторное масло
Synthetic Engine Oil SAE 0W-30 Синтетическое моторное маcло SAE 0W30 208л 08880-80360
Synthetic Engine Oil SAE 0W-30 Синтетическое моторное маcло SAE 0W30 5л 08880-80365
Synthetic Engine Oil SAE 0W-30 Синтетическое моторное маcло SAE 0W30 1л 08880-80366
Synthetic Engine Oil SAE 5W-40 Синтетическое моторное маcло SAE 5W40 208л 08880-80370
Synthetic Engine Oil SAE 5W-40 Синтетическое моторное маcло SAE 5W40 5л 08880-80835 08880-80375
Synthetic Engine Oil SAE 5W-40 Синтетическое моторное маcло SAE 5W40 1л 08880-80836 08880-80376
Энергосберегающее моторное масло SAE 5W30 5л 08880-80725
Энергосберегающее моторное масло SAE 5W30 1л 08880-80726
Полусинтетическое моторное масло SAE 10W40 5л 08880-80705
Полусинтетическое моторное масло SAE 10W40 1л 08880-80706
Compressor Oil Масло для кондиционера COMPRESSOR OIL Смазка кондиционера 08885-09109
Gear Oil Трансмиссионное масло
Universal Gear Oil SAE 80W-90 Масло для механических трансмиссий SAE 80W90 1л 08885-80616
Universal Gear Oil SAE 80W-90 Масло для механических трансмиссий SAE 80W90 20л 08885-81002
Universal Gear Oil SAE 80W-90 Масло для механических трансмиссий SAE 80W90 25л 08885-80613
Synthetic Gear Oil SAE 75W-90 Синтетическое масло для механических трансмиссий SAE 75W90 1л 08885-80606
Synthetic Gear Oil SAE 75W-90 Синтетическое масло для механических трансмиссий SAE 75W90 20л 08885-81003
Synthetic Gear Oil SAE 75W-90 Синтетическое масло для механических трансмиссий SAE 75W90 25л 08885-80603
Масло для дифференциалов
LSD Diff Oil SAE 85W-90 Масло для дифференциалов SAE 85W90 1л 08885-80626
LSD Diff Oil SAE 85W-90 Масло для дифференциалов LSD SAE 85W-90 20л 08885-80633 08885-81004
LSD Diff Oil SAE 85W-90 Масло для дифференциалов SAE 85W90 25л 08885-80623
Жидкость для гидроподвески
Active Suspension Fluid Жидкость для гидроподвески 0.5л 08886-01307
Suspension Fluid Жидкость для гидроподвески 2.5л 08886-01805
Жидкость для гидроусилителя руля
TOYOTA PSF 4L Жидкость для гидроусилителя руля 4л 08886-01005
TOYOTA PSF NEW-W Жидкость для гидроусилителя руля 4л 08886-01115
TOYOTA PSF-EH Жидкость для гидроусилителя руля 1л 08886-01206
Automatic Transmission Fluid Жидкость для автоматических трансмиссий
Automatic Transmission Fluid Dexron III Жидкость для автоматических трансмиссий Dexron III (ATF) 1л 08886-80506
Automatic Transmission Fluid Dexron III Жидкость для автоматических трансмиссий Dexron III (ATF) 20л 08886-81111
Automatic Transmission Fluid Dexron III Жидкость для автоматических трансмиссий Dexron III (ATF) 25л 08886-80503
Automatic Transmission Fluid WS Жидкость для автоматических трансмиссий WS 1л 08886-80807
Automatic Transmission Fluid T IV Жидкость для автоматических трансмиссий T IV 1л 08886-81016
Automatic Transmission Fluid T IV Жидкость для автоматических трансмиссий T IV 5л 08886-82025
Coolant Охлаждающая жидкость
Long life coolant (concentrated) Концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком замены 1л 08889-80015
Long life coolant (concentrated) Концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком замены 5л 08889-80014
Long life coolant (concentrated) Концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком замены 60л 08889-80017
Super Long life coolant (Prepared -35C) Охлаждающая жидкость Super Long Life -35C (розовая) 5л 08889-80072
Grease Смазка
GREASE MP-G №2 16K Смазка консистентная многоцелевая MP-G №2 (петли, замки) 16л 08887-00100
GREASE MP-G №2 2,5K Смазка консистентная многоцелевая MP-G №2 (петли, замки) 2.5л 08887-00101
GREASE MP-G №3 16K Смазка консистентная многоцелевая MP-G №3 (пластиковые механизмы) 16л 08887-00200
GREASE MP-G №3 2,5K Смазка консистентная многоцелевая MP-G №3 (пластиковые механизмы) 2.5л 08887-00201
CHASSIS GREASE MOLYBLDEN CG SPL 16KG Смазка шасси молибденовая
консистентная специальная CG SPL (шрус и.т.д.) 16л 08887-00400
CHASSIS GREASE MOLYBLDEN 2,5KG Смазка шасси молибденовая
консистентная специальная CG SPL (шрус и.т.д.) 2.5л 08887-00401
CHASSIS GREASE NO.0 16KG Смазка шасси консистентная специальная №0 CG NO.0 (подшипники) 16л 08887-00600
CHASSIS GREASE NO.0 2,5KG Смазка шасси консистентная специальная №0 CG NO.0 (подшипники) 2.5л 08887-00601
CHASSIS GREASE NO.1 16KG Смазка шасси консистентная специальная №1
CG NO.1 (шаровые, шл. кардана, крестовины) 16 08887-00700
CHASSIS GREASE NO.1 2,5KG Смазка шасси консистентная специальная №1
CG NO.1 (шаровые, шл. кардана, крестовины) 2.5л 08887-00701
CHASSIS GREASE Смазка для узлов переднего моста (холодный климат) 08887-80219
GREASE MPG TRUCK Смазка консистентная многоцелевая для грузовых машин MP-G (TRUCK) 2.5л 08887-01001
WHEEL GREASE Смазка (подшипники ступиц) 3 08887-02201
GREASE DISK BRAKE Смазка консистентная для тормозных механизмов (антискрип) 0.005 08887-80409
STEERING GREASE Смазка консистентная для рулевых редукторов и рейки 0.1 08887-80509
GREASE DISK BRAKE Смазка консистентная для тормозных механизмов (направляющие колодок, упорные пластинки. Не в направляющие суппорта!) 0.05 08887-80609
RUBBER GERASE Смазка защитная для резиновых изделий (сальники, прокладки и т.д.) 08887-01206
LITHIUM SOAP BASE GLYCOL GREASE Смазка для направляющих суппорта Toyota Plastilube Loctite 0.005 14976D
LITHIUM SOAP BASE GLYCOL GREASE Смазка для направляющих суппорта Toyota Plastilube Ate 0.035 03.9902-1001.2
GREASE Смазка внутреннего шруса 39209-03P85
GREASE Смазка наружнего шруса 40099-M0825
Автохимия для сервиса
BRAKE CLEANER Очиститель деталей тормозных механизмов 25 PZ447-00PA0-25
BRAKE CLEANER Очиститель деталей тормозных механизмов 5 PZ447-00PA0-50
BRAKE CLEANER Очиститель деталей тормозных механизмов 0,5 PZ447-00PA0-05
TOYOTA DISK CLEANER Очиститель дисков 0.75 PZ447-00AD0-07
ENGINE CLEANER Очиститель двигателя 25 PZ447-00PB0-25
ENGINE CLEANER Очиститель двигателя 5 PZ447-00PB0-50
ENGINE CLEANER Очиститель двигателя 0,5 PZ447-00PB0-05
Проникающее средство 0,5 PZ447-00PC0-05
Силиконовая смазка 0,5 PZ447-00PD0-05
Универсальная легкая смазка 0,5 PZ447-00PE0-05
SEAL PACKING Герметик-прокладка (АКПП, корпусов редукторов) розовый 08826-00090
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #185 : 26 10 2013, 19:07:13 »
Сегодня на смартфон закачал приложение DigiHUD - электронный спидометр+проектор скорости на лобовое стекло. Проверил вечером у друга в машине - прикольная штука и самое главное - все работает, как обещано. Особо приколола проекция скорости на лобовуху - симпатишно получается!
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #186 : 27 10 2013, 13:32:57 »
Небольшой отчет о проделанной работе во время отпуска в Гусинке.
Много куда хотел приложить руки, но увы и ах пока ипалися с батиным басиком (диагностов не хрена в Гусинке нету, приходилось курить форум старекс  и соренто клуба поскольку у них дизеля одинаковые) руки недошли до установки Саба и ремонта передних супортов (ну не чего на новый год тоже долго отдыхаем), а так:
- Первым делом смонтировал второй Акб (теперь их два по 77а/ч, а был один 80 А/ч), была сварена из подручных материалов и квадратного металлопрофиля вот такая площадка:
На дно площадки положил резиновый жигулевский коврик от Акб и докупил крепежку получилось на мой взгляд очень неплохо, а места под компрессор не хрена не осталось, тоже хотел где ни будь там его пристроить, ну не чего в багажнике не плохо смотрится ;D :
Акб соединил медным гибким кабелем 35мм2 проложенным в пластиковом рукаве.
- Установил шумо изоляцию на  двери. На монтаж шумки одной двери в среднем уходило 7-8 часов, на дверь багажника затрачено порядка 12 часов. Ходил в гараж как на работу  :), не понимаю как люди пишут что вкатывали шумку с разборкой и сборкой двери за вечер???
И так несколько примеров:
1.Вибропласт голд на дверь:
Поверх вибропласта клеил сплен:
Затем опять вибропласт:
И наконец поролон:
Претензий к пластмассовой обшивке боковых дверей не было поэтому не чем их не обклеивал, а вот задняя дверь это совсем другая история:
Еще были усилены задние хромированные уголки  а то вибрировали при езде, ну и так по мелочи типа шприцовка карданов, подклейка витровиков, замена некоторых лампочек, разбор панели для переноса антенны противоугонки  :-[. Хотел еще дроссельную заслонку и маф сенсор почистить, этим наверное займусь в ближайшие выходные. Ну вот и все.
Серёга03рус
  • 200-тка
Re: Ремзона
« Ответ #187 : 27 10 2013, 16:35:50 »
Респект!!!!!! Поролон это и есть сплен)))
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #188 : 28 10 2013, 05:03:32 »
Серега поролон и сплен вещи разные. Сплен идет как шумка и утеплитель а  поролон клеится что бы пластмастки не бренчали.
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #189 : 28 10 2013, 05:12:56 »
Маладэс!  icon_friends Очень хорошо! Ты скажи - как ощущения после проклейки? Что изменилось?
 Что изменилось  ;D, звук колонок стал как то глубже и лучше, и не чего не бренчит когда музон накатываешь.
Ну и конечно двери теперь закрываются глухо и в блок управления стеклоподъемниками ветер не дует  ;D.
На медне катался на 150м арабе тестя 2.7, не знаю как на ваших дилерских 150х но качество сборки панелей солона совсем не понравилось, у меня и до шумки в салоне не чего не бренчало и сверчки не жили а тут на машине стоимостью 2.2 милиона очень дешёвые ощущения.
Николай, Серега как у вас? Может арабы счуко на всем экономят.
