Автор Тема: Ремзона  (Прочитано 200781 раз)
Maikster
  • Улан-Удэ. Мы на другой планете.
Re: Ремзона
« Ответ #460 : 27 02 2014, 12:17:23 »
4,5 ома маловато. Не зря даже китайца ставят от 400 ом, чтобы цепочка однозначно не зависела от скачков напряжения. А резистор мощностью 2,5 ватта в длину около 10 мм. И ставить в схему всегда рекомендуется резистор с мощностью рассеивания в 1,5-2 раза больше рассчётной. Вот тут всё подробно описано: http://www.meanders.ru/rezistor.shtml
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #461 : 27 02 2014, 12:19:36 »
А вот за это спасибо почитаю!!!
Maikster
Re: Ремзона
« Ответ #462 : 27 02 2014, 12:21:32 »
Есть и ещё такой немаловажный фактор, как угол рассеивания луча. Диоды сейчас выпускаются с углом от 30 до 120 градусов. У меня есть китайский фонарик с одним маломощным светодиодом, работающий на аккумуляторах типа SR. Это "таблетки", как в дополнительных брелоках сигнализаций. Заряжается от солнечной батареи на торце фонарика. Значит, и аккумы, и светодиод имеют небольшую мощность. Но у сд угол рассеивания 30 градусов и луч бьёт метров на 25-30. С учётом, что Прадо довольно высокий, фара с такими диодами при неправильной их установке будет ночью слепить встречных не хуже дальнего света.
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #463 : 27 02 2014, 12:26:20 »
Рассматривал диоды с углом рассеивания 120 градусов, что бы не возникало описанного тобой гемороя)))
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #464 : 27 02 2014, 12:31:21 »
Херасе, парни Вас прорвало. Стало стыдно, пойду у сына учебник физики возьму за 8кл., почитаю...
Не курю с 10.04.2015
Maikster
Re: Ремзона
« Ответ #465 : 27 02 2014, 12:34:04 »
Приятно встретить человека на Прадо, которому не начхать на мнение других на дороге.))))
А с учебником физики - иногда полезно поупражняться.))) Тем более, что кое-какие её законы нынче опровергают.
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #466 : 27 02 2014, 12:35:02 »
Прочитал! Maikster буду ориентироваться на резистор мощностью 4-5 Вт и сопротивлением 400-600 ОМ, правильно?
Maikster
Re: Ремзона
« Ответ #467 : 27 02 2014, 12:39:53 »
Совершенно правильно Но луче всё-таки подумать над транзисторной схемой усилителя тока, чтобы не нагружать особо цепи габаритов автомобиля. Ведь несколько таких свето-диодных цепочек дадут в сумме около 20-30 ватт. А в машине цепь питания габаритов как раз на такую нагрузку и рассчитана. Если запараллелить светодиоды и штатные габариты, многовато получится.
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #468 : 27 02 2014, 12:48:15 »
На транзисторную схему у меня Мозга не хватит, а вот если всю эту преблуду через  эл.магнитное реле подключить с питанием от  блока предохранителей что бы не нагружать цепь габаритов.
Maikster
Re: Ремзона
« Ответ #469 : 27 02 2014, 12:53:06 »
Вот тут, к примеру, и схемы, и готовые кит-наборы. Да, по-моему, у нас в радиодеталях на "Элеваторе" или в радиомаркете на геологической должно что-то похожее продаваться.
http://led.103mb.ru/shemy_cat
