Автор Тема: Ремзона  (Прочитано 199618 раз)
da_lucky
    • араб
Re: Ремзона
« Ответ #720 : 13 08 2014, 06:14:39 »
звонил я в магазин там есть круглые фильтра для сепара стоят 400 ру, а у меня хз какой, надо будет вечером разобрать да и посмотреть какой.
а если через экзист заказывать, то надо знать код товара.
Как в дурдоме определить кто есть кто? Плюнуть в лицо. Если заплакал-пациент.Если начал ругаться-посетитель.Если дал в морду-санитар.Если плюнул в ответ-врач.
Душа болит о производстве, а ноги тянутся в кабак!
da_lucky
    • араб
Re: Ремзона
« Ответ #721 : 13 08 2014, 06:16:33 »
я чё то не понял, масло в коробке надо менять или нет?
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #722 : 13 08 2014, 06:16:52 »
В Сепаре 2000/5 квадратный стоит.
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #723 : 13 08 2014, 06:25:25 »
Пробег то какой у тебя?
Не курю с 10.04.2015
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #724 : 13 08 2014, 06:40:59 »
Когда менять фильтрующий элемент в фильтре Separ-2000
Separ-2000 - разработан для очистки дизельного топлива от частиц воды грязи и парафина.
В дизельный  сепаратор может быть установлено два вида фильтрующих элементов:
1.  - бумажный фильтрующий элемент с пропускной способностью 30 микрон. Период его замены зависит от качества топлива. В среднем 10-15 000 км.
Возможна и раньше осуществить замену если качество топлива совсем плохое. Когда забивается фильтрующий элемент возможно начнет создаваться сопротивление, как в случае и со штатным топливным фильтром.
2.  - многоразовый фильтрующий элемент, состоящий из металла и ячейками в 60 микрон. Его хорошо использовать когда техника работает в тяжелых условиях. Фильтрующий элемент можно промывать и ставить обратно.
 Замена фильтрующего элемента.
    Заглушить двигатель или, если установлен двойной  фильтр, ----переключить на другой.
    Вывернуть болты крышки фильтра.
    Снять крышку.
    Вынуть пружинный блок.
    За проволочную рукоятку вытащить фильтрующий элемент.
    Вставить новый фильтрующий элемент.
    Поставить на место пружинный блок.
    Поставить на место сальник крышки (в случае повреждения заменить).
    Равномерно затянуть болты крышки фильтра.
    Проверить правильность посадки крышки и прокладки.
    Для удаления воздуха заполнить топливную систему, подкачав топливо ручным насосом.
    Запустить двигатель или, если установлен двойной фильтр, переключить по выбору.
Внимание: Фильтры Сепар 2000 обеспечивают 100 % водо- и грязеотделение, только  с помощью оригинального фильтрующего элемента. Все фильтрующие элементы,  производства других фирм,  не в состоянии обеспечить заявленные рабочие параметры и являются подделками. Их применение ведёт к потере гарантии на фильтр.
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #725 : 13 08 2014, 07:53:23 »
Щас после обеда в МасКоме узнаю, если у них есть - буду брать, куле там 8)
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #726 : 13 08 2014, 07:56:39 »
Ну куле там  newrus брать однозначно надо  8)
da_lucky
    • араб
Re: Ремзона
« Ответ #727 : 13 08 2014, 08:04:46 »
около 100000
Maikster
  • Улан-Удэ. Мы на другой планете.
Re: Ремзона
« Ответ #728 : 13 08 2014, 08:46:54 »
Качество масла проверь. Берёшь чистый лист мелованной бумаги формата А4, плотной. Типа "Снегурочки". Вытаскиваешь щуп из коробки и капаешь с него каплю на лист. Идёшь куришь. Через 8-10 минут масло впитается в бумагу и разойдётся по ней пятном. Если в центре этого пятна ты увидишь зольные вкрапления (чёрные точки от сгоревшего масла, сношенных фрикционов), то однозначно пора менять. Иначе из-за ухудшения вязкостных свойств и забитого фильтра быстро сносятся фрикционы. А их замена стоит дороже, чем контрактную коробку купить. В случае плохого масла, перед заменой неплохо бы и фильтр промыть.
пентагон24107
    • прадо
Re: Ремзона
« Ответ #729 : 13 08 2014, 08:55:55 »
парни, подскажите кто у нас в городе диагностику по прадикам 150, хорошо делает. чек енджин и понижайка загорелись
