Автор Тема: Установка системы кругового обзора Bird Eye  (Прочитано 30226 раз)
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Все. Если что упустил - спрашивайте :)
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Реальный труд, а вывод сигналов от камер как организован. На штатную магнитолу?
Иная простота хуже воровства
nordic69
    • TLC PRADO 150 3.0L
фото бы с магнитолы с включенными камерами. Что показывают, как показывают. Я понял, что парковочной разметки нет на задней камере, на передней разметка?
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Камеры входят в блок управления, из блока обычный RCA-шный тюльпан. Спаял разветвитель 1RCA папа -> на 2RCA папа,тупо распараллелил видеосигнал. Один RCA в разъем камеры заднего вида, второй просто на вход видео AUX. Получается, включаешь задний ход - магинтола автоматом переключается на вид заднего хода, если хоцца и вперед поглядеть - ручками выбираешь AUX на магнитоле.
С позволения andre69 выложу фотку с его аналогичной системы.
Разметка на задней камере есть. Можно ли ее подстраивать - пока не знаю - не калибровал систему. На остальных камерах нет разметки.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Shpalozzavr, тёзка, здорово всё вышло! А не задумывался над упрощением (или усложнением  8D) вывода картинки не через AV-вход, а через коммутатор с кнопкой? Или на панели ГУ есть кнопка для быстрого выбора AV-входа?  Голова, я так понял alpine ics-x8?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Задумывался. Есть мысль прикупить кнопку на руль, которая штатная, для управления камерами. после чего придумать какую нить приблуду, которая по нажатию кнопки на руле, подавала питание на провод управления задним ходом, одновременно отсекая штатный провод заднего хода (ну чтобы машинко с ума не сводить, а то хватило ума при положении рычага Park, подать +12 вольт на этот провод - сразу гирлянда на приборке засветилась) После этого отпадет надобность в переключении на магнитоле в AUX.
Владимир32
  • Старший Сержант
Отличная работа. Интересно все описано, реально приятно читать. Появилось пару вопросов. Работы по сверлению отверстий  проводились без снятия  зеркал или они снимались? были ли проблемы с отсоединением крышек заркал? Читал где-то на форуме, что с их снятием могут возникнуть проблемы.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Спасибо. Зеркала сначала снял, провел провода, потом одел обратно - при снятых просверлить ровно вниз не получится, там низ полукруглый. Хотя после окончания сверления удобнее было снять и малярные работы проводить, но если честно мне было лень :)
Крышки зеркал снимаются геморройно. Я нарезал полоски из пластиковой бутылки, сложил вдвое и под каждую защелку вставлял, потом ненужной кредиткой поддевал по щели между корпусом и крышкой - снималось относительно быстро.
barax
  • GX
Shpalozzavr, респект и уважуха!!!
andre69
  • Всюду жизнь!
Молоток! Но вот с фиксацией камер и малярными работами здорово поторопился. Начнешь калибровку, увидишь. У передней камеры будет мертвая зона: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=99053.200
