Автор Тема: как кто ржавеет?  (Прочитано 30551 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: как кто ржавеет?
« Ответ #60 : 22 04 2012, 16:07:23 »
Профилактически, каждую Весну пролажу под днищем и пробрызгиваю занова, где что содралось.... icon_acute7
Хороший практический совет. И несложно, в общем то.
фигассе не сложно)))))))
На первый раз 3 литровых баллона берешь и куда глаза смотрят брызгаешь все днище, в каждую щелочку и отверстие...
п.с. помещение должно хорошо проветриваться или лучше на эстакаде на улице!!!
а он долго сохнет? ато прикоснёсся к чему нибудб и будешь весь как ! в мовиле)))
За ночь высыхает... Но лучше машину на стоянке оставить...
понял ok
а внутрь рамы тоже загоняешь?
nikitos.p800
  • Хороший матерящийся человек лучше, чем тихая воспитанная сволочь.
« Ответ #61 : 22 04 2012, 16:25:12 »
понял ok
Да, там в комплекте трубочка идет и на конце распылитель стоит! В любую, извиняюсь, дырку в раме можно пробраться!!! 8D
Jean
« Ответ #62 : 22 04 2012, 16:28:16 »
У меня тоже рама начала потихоньку ржаветь. Летом буду устранять. Думаю, если сделать все грамотно, то процесс можно приостановить. Главное обработать всю раму и внутри тоже. А еще задние арки.
А чем обрабатывать собираешься?!
Я сейчас как раз занимаюсь поиском подходящего материала. Рассматриваю Мовиль, а так же есть еще много импортных материалов, таких как Тектил и т.д. У нас есть несколько контор, которые этим профессионально занимаются, посоветуюсь еще с ними. Основная проблема, на мой взгляд, в том, что бы все хорошо отмыть. Иначе антикор плохо ляжет и эффекта не будет. Мне рассказывали про человека, которому только раму изнутри промывали ПЯТЬ часов, пока чистая вода не потекла.
nikitos.p800
« Ответ #63 : 22 04 2012, 16:30:54 »
При работе с «Мовилем» не допускайте его попадания на резиновые тормозные шланги и защитные чехлы — он быстро их приводит в негодность!!! icon_acute7
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #64 : 22 04 2012, 16:38:49 »
Надо будет обязательно учесть это))
финн
« Ответ #65 : 16 07 2012, 12:10:30 »
Вчера на даче промывал раму. Там столько всякого накопилось , мама не горюй. По верхние вентиляционные отверстия все забито.(какойто грязной пылью спресовавшейся) Кархером с насадкой для мойки дисков пробивал. Полной уверенности что промыл все начисто нет. Визуально и насколько хватает пальцем прощупать все чисто .
  видимо нужна регулярная мойка рамы  хотя бы по весне и осени. Иначе вся эта шняга в дожди и кашу снежную мокнет и в купе с тем что нет  вентиляции в раме скорее всего приведет к ее неожиданной кончине.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Stepan
« Ответ #66 : 16 07 2012, 13:47:23 »
Машина начала 2004 г. Коррозия есть между колес справа слева на порогах ,в. т. ч. в местах крепления подножек, и за задними колесами на днище пола багажника, и в нишах справа ,слева там где стоит компрессор подвески. При зачистке все оказалось не столь страшно, а именно до сквозной еще далеко, в основном поверхностная ржа.Сопротивляется металл хорошо. Что удивительно, но в остальных местах  голая краска абсолютно не тронута ржой. Для зачистки использовал пескоструйную насадку на Керхер. Водяноя пескоструйка. Далее продувал ,сушил, и покрывал сначала TECTYL ML (550)(это грунт, а также для скрытых полостей), а затем Tectyl Bodysafe. Все это в литровых баллонах под пистолет, и компрессор.Если есть спецы, и вы уверенны в качесте их работы, то лучше доверить им это. Ибо работы там тьма(если  делать как надо ),а не засрать все вокруг мастикой абы как.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #67 : 16 07 2012, 15:51:30 »
да ну его )))
такого же мнения)))
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #68 : 16 07 2012, 15:53:45 »
Машина декабрь 2005, сначала жила 21000 км в Японии, потом 14000км в Москве , сейчас по Владивостоке. Ржавый мост задний  снизу очагами и мелкие очаги коррозии по раме в задней половине. ( виню зимнюю агрессивную смесь Лужкова, которой посыпают Москву). Во Владивостоке владел 16 праворукими японками разного возраста  - никогда такой очаговой ржавчины не было.
Кёрхер 520М есть- пескоструйной насадки - нет - скиньте фото, что вы имеете ввиду?
Grey_WG
    • TLC Prado 120 4.0 > 150 3.0
« Ответ #69 : 16 07 2012, 16:18:40 »
Может речь об этом?
Грязевая фреза
Формирует вращающуюся точечную струю, 10кратно увеличивающую производительность очистки. Bысочайшая стойкость за счет керамических сопла/опорного кольца. Макс. 180 бар / 18 МПа, 60 °С
У меня с Кёрхером 5.20М такая в комплекте есть
Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!!!
