Автор Тема: Переделка Full Time 4WD в Part Time 4WD  (Прочитано 64436 раз)
ALEX 49RUS
    • TLC PRADO 95, 5VZ, TZ
Re: Переделка Full Time 4WD в Part Time 4WD
« Ответ #140 : 09 10 2013, 12:32:16 »
Манцурик, скиньте модель своего Прадика, полностью с буквами.
TLC Pado 95" 2000г., 5VZ   +2" подвеска и +2" боди, 285/75/16 BFG KM1-лето; 285/75/16 Бридж. DMZ3-зима.
Манцурик
« Ответ #141 : 09 10 2013, 12:37:31 »
ALEX 49RUS, по вину не пробить, так как как он короче чем обычно, а код модели пожалуйста LJ95L-GKMRS
Манцурик
« Ответ #142 : 09 10 2013, 12:50:01 »
KZJ95L-GKMNX
RZJ95L-GKMRU
и так далее...
« Ответ #143 : 09 10 2013, 13:11:56 »
Раздатки на Прадо парт-тайм вы встряли найдете, и скорее всего они не взаимозаменяемые. При любых разная длинна карданов.
Если не ошибаюсь, сейчас парочка есть в продаже сурфовских раздаток. Одна с мозгами и косой.
« Ответ #144 : 09 10 2013, 15:03:11 »
габариты одинкаковые, единственное привод раздатки механика автомат разные,, но это на коленке переделывается , карданы автомат механика разные , изза габаритов коробки
ALEX 49RUS
« Ответ #145 : 09 10 2013, 17:39:16 »
Кто продает и какова цена вопроса?
« Ответ #146 : 10 10 2013, 08:32:15 »
Тема намбован http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=121184.0
вторую ищи сам. но там чисто железо.
И это, с Сурфа на ПР.
Chen
« Ответ #147 : 16 10 2013, 10:36:26 »
Поделюсь опытом! Может кому будет полезно!
И так решил на прадике в место фултайма поставить мультимод!
Вот что для этого понадобилось!
Раздатка, чулок переднего моста, пневмо клапана, блок управления 4вд, и наболдажник с кнопкой ну и желание! :)
откручиваем родной чулок и ставим сюрфовский
устанавливаем раздатку
пневмо клапана
По схеме подключаем управление.
И чудо! Новая опция!  ;)
Если кому интересно распишу более детально!
Какие-нибудь подводные камни во время переделки прилетали, или всё гладко прошло?
Без всяких проблем!
Chen подскажите, если раздатку на 3.4 прадо менять то брать ее с идентичного Сурфа или с любого можно? Раздатки на прадо фул и парт взаимозаменяемы?
Раздатка без проблем встанет только от Сурфа 3.4! Разница между раздатками 3.4 2.7 бензин 3.0 дизель нет практически ни какой! Корпуса одинаковые и потроха тоже! Разница только в валах включения режимов раздатки! На 2.7 бензин и 3.0 дизель, рычаг переключения режимов раздатки прикручен на переходнике между раздаткой и коробкой. В этот переходник  и выходят валы с раздатки! А вот на 3.4 акпп с раздаткой сдвинута в перед и переключение режимов происходит не в переходнике между коробкой и раздаткой, а в самой раздатке! Можно поставить на 3.4 раздатку и с 3.0 и с 2.7, но только ее надо разобрать и переставить валы переключения с раздатки 3.4. Можно с мультика можно с родной фултайма! Раздатки с механической коробки тоже одинаковые, разница только в шлицевой втулке соединяющую коробку с раздаткой, на мехе она длиннее. Фул и парт взаимозаменяемые! Но только под замену и карданы пойдут! Раздатка парт короче, то и кардан на ней задний длиннее а передний короче!
casper 25rus
« Ответ #148 : 19 11 2015, 10:03:01 »
скинь на почту подробное описание переделки 2-4 вд прадо 95кузов kz
v.weid.r1
    • трахтор 90
« Ответ #149 : 25 11 2015, 13:59:23 »
Проще мост воткнуть..и дешевле наверно
