Автор Тема: снова пневмоподвеска  (Прочитано 8935 раз)
ice95
Re: снова пневмоподвеска
« Ответ #30 : 27 08 2013, 08:33:44 »
Прадо действительно после остановки выравнивает клиренс задка, но до одного уровня!!!!! Т.е. где бы вы не ездили, он после остановки сделает уровень одним и тем же с той лишь разницей, что после езды по неровным местам в баллонах будет накачано больше давление (и как следствие зад будет задран выше) и амплитуда оседания задка будет больше. Если же у вас машина опускается до отбойников - однозначно баллоны!
а как определить что она села на отбойники. Я смотрел под авто чето я не увидел как она сидела
Нужно заглянуть под машину сзади и посмотреть, уперлись ли резиновые отбойники в чулки моста. Это же очевидно!. У меня так и было
reg888
    • prado120
« Ответ #31 : 27 08 2013, 09:24:18 »
зимой баллон стрельнит
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #32 : 27 08 2013, 09:32:43 »
Вероятнее всего надо менять пневмо баллоны. Если на ночь поставишь на max-уровень, то с утра на жопе не будет лежать....
Дело в том что трещины выпячивает в положении normal так как машина эксплуатируется в основном в этом режиме и баллоны начинают пропускать воздух, а когда ставишь на мах трещины схлопывает так баллон вытягивается и машина может хоть месяц стоять не опустившись не на сантиметр, я даже мылил баллон ни намёка на пропускание воздуха, а стоило спустить на normal сразу все зашипело и запузырилось, если машина падает на отбойники 98% это проблема в дырявых баллонах
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #33 : 27 08 2013, 17:24:28 »
не факт, у меня села на отбойники из-за неправильной работы датчиков уровня - разобрал, помыл, смазал - и все стало норм - машина поднялась до норм положения.
— Красивая машина
Ivan_911
« Ответ #34 : 28 08 2013, 21:31:51 »
Согласен на все 100%. Была подобная проблема-поменял баллоны и все ок. Кстати стоимость ремонта не велика.
andree
  • все просто
    • Прадо120
« Ответ #35 : 03 09 2013, 02:14:11 »
Баллон менять надо!!!
У жены такая хрень была,утром на стоянке машина на мост ложилась,потом поднял опустил и весь день нормально.Почитал советы,навел мыльный раствор,поднял машину и час мылил баллоны.
Во первых не очень удобно ,во вторых дырочка на столько маленькая что я ее еле увидел.По жадности поменял один баллон,две недели все было окей.Поехал в тайгу а на обратной дороге лопнул другой баллон и 380км. я скакал как на коне!!!Сначала весело было а потом голова разболелась.Та что я сделал вывод что надо было менять в паре.
panaev
    • LC Prado 2008
« Ответ #36 : 24 04 2014, 08:56:51 »
возник схожий вопрос, мой прадик периодически во время стоянки рывками по 0,5-1 см проседает на левую сторону, рывки эти четко ощущаются при нахождении в автомобиле, проседает до определенного уровня но на отбойник не ложится, заводишь движек и иногда компрессор все выравнивает, а иногда молчит, изредка такая же фигня происходит при заведенном двигателе на светофоре когда стою, чо делать? где читать?
Александр11
  • Шутите ребята но в меру
« Ответ #37 : 24 04 2014, 10:18:35 »
Тот же ответ, меняй баллоны. У мну так же было. В самый неподходящий момент упал на отбойники и больше не поднялся.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #38 : 24 04 2014, 10:43:11 »
цена одной пневмоподушки ,баллона )130-150$,ориг
С уважением Дмитрий
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
« Ответ #39 : 29 04 2014, 00:53:28 »
У меня ещё трубка подводящая (справа) умудрилась перетереться, выскочила из крепежа. Рекомендую проверить, на всякий случай.
You have to respect Prado!
