Установка блокировки заднего дифференциала
Автор Тема: Установка блокировки заднего дифференциала  (Прочитано 74259 раз)
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
у 150-го 1GR и у GX460 разные задние диф-лы.
То есть никак родную блокировку заднюю с прадо на GX не приколхозить?
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
GCC
не знаю, но числа редуктора разные.
Fiskars500
Из двух один собрать как-нибудь :)
Всё-таки не доверяю я этим MTS и CROWL CONTROL. Раньше ездил на 80-ке с механикой и тремя блоками - вот там всё было понятно, сам что включаешь - так и будет.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Согласен, от бензиновой не вкорячить. А если посмотреть на дифференциал для дизельной версии - передаточные числа совпадают - следовательно все в это мире возможно :)
Первая картинка от Лекса, вторая от Прадо. Как видим буковки-циферки передаточных чисел совпадают. Дифф на Лекса встанет и будет работать, по крайней мере на колхозной проводке. По родной проводке уже надо будет смотреть и комп управления по идее должен совпадать с прадовским. Fiskars500 - разбери бардачок, глянь на комп:)
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Вторая.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Менял, мост целиком с дифференциалом с блокировками от какой-то хорошей комплектации, но без пневмы. Зад стал существенно мягче, не знаю как это связано, по ощущениям. Раньше дифференциал стоял тойота, сейчас hino. Подключить 6000 рублей+ детали. И вуаля получаем почти люкс))
дифф повышенного тренияЖ
Мне кстати тоже Hino пришел :)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Однозначно лучше родную вкорячить. Будет надёжнее и менее геморройно.
АРБ - хорошо, но есть НО:
- компрессор
- правильная установка ( чтобы не травила и нелзя было в кустах корягах парубки вырвать)
Надёжность у родной однозначно повыше будет.
Пятый год стоит АРБ , пока не было ни одного сбоя, а кустов и коряг у нас в тайге хватает.
Компрессор очень удобно использовать для подкачки шин, производительность очень высокая.
Основной минус, при установке потребуется регулировка ГП.
alexerko
    • Prado 150
У меня уже собран комплект для установки родного диффа. На следующей неделе установлю - выложу отчет.
А можете скинуть номерки деталей, которые необходимо установить, а то наш ОД зажал и ничего не дает
Hitch
- компрессор
Значит всё круто.  Я не говорю, что не нужно ставить АРБ, просто родная априори надежнее будет. А на свою боевую 70-ку буду ставить АРБ в оба моста  icon_beeer
md5
  • Слава
    • lc200 дизель, lc150 ди
На gx460 судя по каталогам стоят дифференциалы полностью идентичные как у дизельных прадо, торсен повышенного трения с передаточным 3.909. Небольшая разница с прадо только в модификации чулка заднего моста.
