Автор Тема: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.  (Прочитано 431237 раз)
CA$H
Re: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.
« Ответ #1100 : 27 05 2015, 16:18:46 »
Малиныч, молодец! Респегтище!  ^-^
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1101 : 31 05 2015, 09:38:24 »
Схема подключения фар с фото (фишки\клемы новые + старые, что откуда выходит и с чем сращивается). Что по решетке - оригинал, тюнинг или тайвань + молдинг капота, как все встает?
Спасибо за проделанную работу.
Схему подключения уже выложил, единственное могу дополнить, фотографией новой фишки которую установил. Она идёт в замен 3х фишек на одну фару (с жгута проводки вырезаем фишку габаритов и фишку ближнего света. С новой фары вырезаем 6-ти контактный разъём Ближнего и дхо.
Вот она.
Малиныч, наконец то пришли мне фары, с подключением пока не разобрался. Что это за разъем? Приобретается отдельно? Можешь нарисовать схему переделок (подключения)? У меня такие разъемы:
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1102 : 31 05 2015, 09:48:32 »
С ДХО вообще засада - блока как в SS нет и в магазине у них отдельно не продаются. Их нужно 2, на каждую фару по блоку? Может у кого есть схема этого блока?
Разъем ДХО 6-ти пиновый. Как подключать не понятно.
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1103 : 31 05 2015, 09:53:52 »
Еще с корректором нужно разбираться - у меня автокорректор. Вроде здесь в теме кому-то переделывали Элеганс. Отзовитесь, как вышли из положения?
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #1104 : 31 05 2015, 13:07:43 »
Первый шаг сделан  ;D хе хе
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #1105 : 31 05 2015, 18:06:26 »
Вот она.
Лиха беда начало!
Поздравляю с приобретением фар!
По разъёмам у тебя для элеганса как раз фара.
6-ти пиновый на первой фотке тебе нужно будит по ходу срезать (который отвечает за корректор и дальний свет). И подключить на прямую к фишке корректора. Тут я могу правда ошибиться, так как у меня фары другие не элегансовские. По подключению дальнего думаю у тебя вопросов не возьникнет, переставляешь со старой фары и всё. А по корректору всё элементарно и просто там всего 3 провода ( минус, плюс и "управление мозгами корректора" этот провод жёлтого цвета. По подключению диодов ближнего и ДХО тут нужно методом "научного тыка" (так как у разных китайских заводов разные цвета проводов на разные диоды идут) берёшь какой нибудь аккум 12 вольт на его клеммы бросаешь пару проводов и начинаешь тыкать ими в фишку диодов. Не бойся ни чего не закоротит это же диоды они либо горят либо нет, тут главное сами провода не закоротить меж собой. Надеюсь понятно разъяснил. Удачи! Если остались вопросы не стесняйся, спрошай. Тут все свои. icon_friends
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #1106 : 31 05 2015, 18:09:28 »
И тебя поздравляю с обновой Сань!
А я вот пока задние не ставил. Хочу как у Алекssа затонировать малость. И ещё, усы сильно бросаются в глаза по этому я их тоже решил задуть чёрным пластидипом. Тогда имхо думаю будит органично.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #1107 : 31 05 2015, 19:36:04 »
Блоков из скорости звука нужно 1 шт.
Без них подключить тоже можно, всё будит работать дхо только от габаритов и без притухания при вкл. ближнего.
Ко мне на ты.
LNK
    • TLC Prado 250 2.4 Turbo
« Ответ #1108 : 01 06 2015, 06:02:17 »
Хорошо смотрится! ok Фонари оригинал или Китай? По подключению всё просто - пин ту пин?
LC Prado 250 2,4 Turbo, Prestige
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1109 : 01 06 2015, 10:04:15 »
Спасибо за помощь, Малиныч. Для ближнего вроде как драйвер стоит, а для ДХО разве он не нужен? Ведь без стабилизации по току долго диоды не прослужат. Я думаю в блоке от SS и стоит стабилизатор, вернее два для разной интенсивности свечения.
На дальний, корректор и поворотник там 8-пиновый (задействовано 7). При установке разберусь как подключить.
