Автор Тема: Ошибки С1223, С1256  (Прочитано 53149 раз)
Sergi
    • TLC 120 R2
Ошибки С1223, С1256
« : 30 08 2013, 08:07:12 »
Коллеги, подскажите куда дальше влезть:
сегодня решил попробовать Techstream (Ver.7.00.020), подключил к своему TLC120 4 л
и обнаружил наличие С1223 (ошибка АБС), С1256 (ошибка гидроаккумулятора)
могут ли они быть связаны друг с другом? т.е. недостаток давления в гидроаккумуляторе может привести к ошибкам в работе АБС?
И соответственно сначала менять гидроаккумулятор, затем смотреть АБС?
Насос срабатывает по моему при каждом нажатии педали тормоза.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Ошибки С1223, С1256
« Ответ #1 : 31 08 2013, 21:47:59 »
Сбрасывать пробовал ошибку ? Если да то когда вылазиет опять ?
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Sergi
    • TLC 120 R2
« Ответ #2 : 01 09 2013, 10:09:39 »
Обе ошибки сбросил, пока не подключался чтобы посмотреть изменения. После сброса сразу же не появляются, минут 15 покатался вперед-назад.
Думаю, что нужно выбрать время и прокатиться с подключенным компьютером со штурманом.
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #3 : 05 09 2013, 14:02:05 »
Sergi, А ты "мурзилку" по ремонту скачал? Там по ошибкам и по способам лечения всё есть.
Вот:
C1223/43 Неисправность системы управления АБС Система управления АБС
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ:
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЦЕПЬ,
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ КОДУ DTC (в твоём случае - коду С1256)
по нему -
Код DTC C1256/56 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОАККУМУЛЯТОРЕ
ОПИСАНИЕ ЦЕПИ
Код DTC        - C1256/56
Условия регистрации кода DTC  :
  При обнаружении одного из следующих условий:
1. Автомобиль движется, датчик низкого давления
регистрирует высокое давление (АБС, TRC или VSC
не включены), датчик низкого давления регистри-
рует низкое давление в течение более 1,4 с.
2. Автомобиль движется, датчик низкого давления
включены), датчик низкого давления регистрирует
низкое давление в течение более 0,2 с.
3. После включения зажигания датчик низкого
давления регистрирует низкое давление в течение
более 60 с.
4. Автомобиль движется, после включения зажигания
датчик низкого давления регистрирует низкое
давление в течение более 2 с (АБС, TRC или VSC
не включены), датчик включен и заблокирован под
действием высокого давления.
5. Автомобиль движется, после включения зажигания
давление в течение более 0,2 с (АБС, TRC или VSC
6. Автомобиль движется, датчик низкого давления
заблокирован под действием низкого давления
(АБС, TRC или VSC не включаются в течение более
1,4 с).
7. Автомобиль движется, датчик низкого давления
(АБС, TRC или VSC включаются на более чем 0,2 с).
Неисправная деталь, цепь:
• Аккумулятор
• Контактный датчик давления (высокого или
низкого)
• Электродвигатель насоса гидроусилителя
тормозной системы
Sergi
    • TLC 120 R2
« Ответ #4 : 05 09 2013, 19:30:06 »
мурзилка - это TOYOTA TechDoc?
уже есть, изучаю
с ошибкой С1256 вроде понятен порядок действий, но нет манометра и как усилия нажатия имитировать?
с С1223 пока не могу понять, что делать
karpus
« Ответ #5 : 06 09 2013, 01:29:03 »
Sergi, ты в первом сообщении абсолютно правильно изложил порядок действий. меняй аккумулятор, прокачивай систему. Если ошибка 1256 уйдет, то  с ней пропадет и 1223
Sergi
    • TLC 120 R2
« Ответ #6 : 11 09 2013, 21:51:53 »
по прошествии двух недель с момента сброса ошибок они пока не появились, добивался срабатывания абс, курсовой устойчивости, антипробукса с миганием всех лампочек и зуммером, но ошибок нет.
Насос срабатывает при каждом нажатии педали тормоза.
shvss
« Ответ #7 : 08 11 2013, 22:21:54 »
А Вы случаем задние тормоза не прокачивали, путём надевания на штуцер прокачки трубочки, включением зажигания и нажатия на педаль тормоза? У меня вылезли точно такие же ошибки как у Вас, предполагаю после этого метода, потому как в момент нажатия на педаль тормоза у меня загорелась "гирлянда", потом погасла.
Пароль – это как член. Светить им где попало – западло, и чем он длиннее, тем лучше. Но при этом, слишком длинный – тоже неудобно…
Sergi
    • TLC 120 R2
« Ответ #8 : 09 11 2013, 08:41:56 »
нет, тормозную систему так не прокачивал. Склоняюсь к тому, что нужно менять гидроаккумулятор
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #9 : 13 11 2013, 17:10:01 »
уже есть, изучаю
Что то запутался я... где скачать такую полезную мурзилку?
