Автор Тема: Ошибки С1223, С1256  (Прочитано 53139 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Ошибки С1223, С1256
« Ответ #20 : 18 06 2020, 20:17:29 »
Сегодня у меня приключилась похожая херня,.. в пробке загорелась гирлянда и запищал зуммер, тормоза какое то время были, но потом педаль тормоза, стала твёрдой и тормоза почти пропали,  верней тормоза есть но давить надо до посинения и хватают в самом конце, короче съехал с дороги, припарковался, решил переждать пока рассосётся пробка, дабы не въехать кому нибудь в жопу) заметил, что на нажатие на педаль тормоза не слышно стало срабатывания моторчика насоса ГТЦ, заглянул под капот, в бачке повышенный уровень торм жидкости,..
Просканировал прогой ELM Scan Toyota, выдало вот такие ошибки...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #21 : 21 06 2020, 17:34:10 »
Небольшой фотоотчет))
В общем победил я траблу с ГТЦ! На следующий день после пропажи тормозов решил сымать ГТЦ, благо у меня были в запасе уже заранее прикуплены новый гидроаккумулятор с пружинкой и резиновым колечком и б/ушный ГТЦ с праворульной тойоты, Прогресс вроде бы, заказывал с Владика, с него был взят моторчик насоса усилителя, разобран, поменяны щётки, хотя и родные были не сильно стерты (но все таки лучше поменять), и положен тоже в запас. Был так же куплен шток - поршень новый оригинальный. И вот мне этот запас и пригодился.. Честно говоря, хотел все это махнуть ещё на новогодних каникулах, предпосылки были уже(потому и готовился, в эбу по АБС торчали две ошибки, именно те, что в названии этой темы и не сбрасывались, но тормоза были норм, никаких джеки чанов на приборке, единственное, часто слышно было как срабатывает моторчик насоса, что говорило о том что гидроаккумулятор не держит давление, как собсно и ошибка С1256 говорила о том же ) но все как-то не срослось.. И вот это случилось)).. и добавилась ещё одна ошибка к тем двум, С1242(обрыв цепи моторчика), ну есно, как было сказано выше, загорелась вот такая гирлянда
и запищал мерзкий зуммер
В принципе, я сразу догадался в чем дело, был готов какбэ к этому и не услышав жужжания моторчика все понял.
В общем снял ГТЦ.. это отдельная тема, чтобы открутить 4 гайки в салоне, которые держат ГТЦ, в ногах водителя, всмысле подлезть к ним, это полный звездец, при помощи какой-то матери и разбора пол машины не оьошлось))
 icon_crazy2
Вот оно.. Вот эта вот херня стоит 110 тыр новая  :o
Снял с неё насос с моторчиком и гидроаккумулятором, моторчик подключил напрямую к акб, не работает.. Установил запасной который работает и новый гидроаккумулятор..
Слева моторчик с тойоты прогресс (рабочий) , справа мой (не рабочий), полностью идентичные
а вот со штоком-поршнем нихера не вышло.. снял стопорное кольцо, тянул (как говорится в мануале)... со всей силы тянул, нихера, чуть чуть вышел и все.. сидит мертво..
Подумал - подумал, решил не менять его, пока че нибудь не сломал)) в принципе на него у меня нареканий не было, обычно их меняют когда педаль тормоза начинает уходить в пол при торможении, у меня такого замечено не было.
В общем все собрал, опять при помощи такой то матери установил, прикрутил ГТЦ на место. После установки включил зажигание, услышал как заработал моторчик, гирлянда и зуммер по прежнему присутствовали, просканировал ELM Scan Toyota, добавилось ещё две ошибки, попробовал скинуть, хер..
прокачал тормоза с заменой тормозухи.. Уже в процессе прокачки замолчал зуммер и погасла гирлянда. Завёл, попробовал прокатился, все отлично тормоза стали даже по резвее чутка, сам ГТЦ не прокачивал, потому что хз во первых как его прокачивать, а во вторых они вроде только с прогой тэкстрим прокачиваются..
Ошибки тоже сбросились.. Все..
Спасибо за внимание))
ПС. Да, забыл добавить, за два дня не слышал моторчика, как раньше, почти постоянно его слышно было.. В общем у кого часто включается моторчик, меняйте гидроаккумулятор, не ждите когда крякнет моторчик, можно будет вместе с ГА, поменять щётки на родном моторчике и обойтись малой кровью)
На днях разберу свой родной моторчик, посмотрю что там с ним
kranium
« Ответ #22 : 23 06 2020, 10:08:50 »
Я у себя поменял Г.А, моторчик жужжит реже но не так чтоб в течении дня не включался, тормоза цепкие, педаль не проваливается, вообще как часто он должен включаться?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #23 : 23 06 2020, 16:46:35 »
блин, я уже сколько езжу, не слышу моторчика, или он очень редко жужжит или вообще не включается ???
Все хочу спецом послушать и забываю, щас уже машину на ночь припарковал, влом спускаться, завтра послушаю.. Не забыть бы
kranium
« Ответ #24 : 23 06 2020, 18:07:40 »
Попробуй когда заведешь и закрой дверь, его слышно, нажал на педаль, если тихо давани сильнее, ну или отпусти и опять надави, у меня на чуть чуть но моторчик включается. Еще заметил  в гараже если машина постоит дня три четыре и ее завести он тоже включается без нажатия педали тормоза.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #25 : 24 06 2020, 15:34:36 »
Послежу за темкой
— Красивая машина
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #26 : 27 06 2020, 05:30:22 »
короче, так... Ездил, прислушмвался, не слышно моторчика, даже музыку выключал. Потом остановился, во дворе где тихо, все отключил, даже кондиционер, нажимал на педаль тормоза, еле еле услышал жужжание, моторчик срабатывает на 7-8 нажатие и жужжит не долго и еле слышно. До замены, родной жужжал на порядок громче и дольше, я его постоянно слышал даже с музыкой и срабатывал он чуть ли не на каждое нажатие на педаль
kranium
« Ответ #27 : 28 06 2020, 17:59:37 »
Заказал новую пружинку и колечко на Г.А, поменяю отпишуь, может будет толк от их замены.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #28 : 28 06 2020, 18:46:30 »
будешь менять пружинку, обточи краешки.. Они не обработаны, потом на ГА где прилегает пружинка набивается бороздка от пружинки, я когда разбирал даже мелкую стружку увидел. Я края новой пружинки чутка закруглил(сточил грани) дремелем с обоих сторон, на всякий случай)
evg911
« Ответ #29 : 29 06 2020, 15:01:16 »
Менял у себя - не помогло. Перед снятием гидроаккумулятора не забудьте сбросить давление - по моему раз восемь подряд необходимо нажать на педаль тормоза.
— Красивая машина
