Автор Тема: Ошибки С1223, С1256  (Прочитано 53136 раз)
kranium
Re: Ошибки С1223, С1256
« Ответ #30 : 29 06 2020, 15:30:38 »
После снятия Г.А система завоздушится? Надо будет прокачивать?
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #31 : 30 06 2020, 15:33:09 »
У меня не завоздушилась.
— Красивая машина
ivanff
« Ответ #32 : 20 08 2020, 16:06:15 »
Здравствуйте, вобщем ездил я ездил как вдруг при резком торможении загорелась гирлянда из ABS/VCS/VSC OFF BRAKE и записчал зуммер, педаль стала мягкой. Подключил лаунч висят 2 ошибки 1223 и 1256. Кое как доехав до дома залез на форум и сделал вывод, что мне нужно менять гидроаккумулятор. Был найден б/у целиком вся сборка с поломоным блоком АБС с которой я и переставил гидроаккумулятор и заоодно моторчик. После прокачки главного тормозного цилиндра и всех магистралей ничего не изменилось. Первые 2 качка в пустую потом педаль становится тугой и сразу загорается та же гирлянда, подскажите куда еще смотреть
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #33 : 20 08 2020, 20:52:24 »
Гидроаккумулятор закажи новый лучше
ПС, а раз гирлянда загорается и педаль тугой становится значит моторчик помер или обрыв в цепи, он хоть жужжит?
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #34 : 02 10 2020, 04:33:04 »
Здравствуйте форумчане. Появилась такая же проблема с этими четырьмя ошибками. Ехал по трассе загорелись, но на тормоза не давил. И педаль тормоза и тормоза остались без изменения, все тормозит, педаль не проваливается. Жидкость в баке добавилась как будто,раньше не замечал. Правый тормозной диск сильно греется. Через минут пять все пропало, ошибки потухли. Сегодня опять выскочили, может из-за спорта, если подклинивает, машина катится спокойно, моторчик слыхать как срабатывает.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #35 : 03 10 2020, 07:27:27 »
у меня уровень жижи в бачке поднялся когда моторчик сдох, загорелась гирлянда и пропали тормоза, гидроаккумулятор здох видимо раньше ещё. Проверь на какое, по числу, нажатие на педаль тормоза срабатывает моторчик, если на каждое первое - второе, то скорей всего надо менять гидроаккумулятор
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #36 : 03 10 2020, 14:19:25 »
Посмотрел, машина не заведенная, надовил срабатывает с первого раза. Тормоза не пропадают, такие же и остались. Маленько поставишь, поехал все погасло. До этого менял пыльник на шрузе, откручивал ступицу, отодвигал в сторону, может проводка которая на эбс идёт, контакт плохой. Всё пошло после этого как менял. А как моторчик должен срабатывать, не каждый раз? Педаль не проваливается, не тугая, все нормально!
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #37 : 03 10 2020, 16:32:42 »
Сейчас ещё проверил все. Моторчик срабатывает каждый раз как давишь на педаль. Он так не должен? Как он срабатывает правильно? Накачал и все? Он же закачивать жидкость на задние колеса, как я понял. Сегодня обратил ещё внимание, что диски тормозные Греются сильно, плюнеш все шипит, передние не так сильно. Жидкость в баке  когда машина работает, уровень.
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #38 : 03 10 2020, 16:36:58 »
Zakk наверно мне нужно уже в другой раздел перейти по тормоза да?
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #39 : 03 10 2020, 17:35:00 »
И ещё подскажите как можно скинуть ошибки без сканера и не снимая массовый провод с аккумулятора, возможно?
