Автор Тема: О форсунках  (Прочитано 173583 раз)
Карел
Re: О форсунках
« Ответ #110 : 11 04 2015, 16:00:24 »
Prestige, ошибка так расшифровывается. "большая утечка топлива".... Когда давление вдруг проседает.
Здравствуйте поменял все 4-ре форсунки новые заканчивается номер на 30320 завёл выскакивает ошибка сильная течь топлива прописал корекция от о.1 до 0.4 я так понимаю всё нормально но ошибка переодически появляется и на низах от 1000 до 1500 ощущение стучат форсунки давление в рампе 32 куда лезть не знаю
Трубку обратки- то на форсунках нормально затянули?
Утечка топлива регистрируется по косвенным признакам, поскольку вызвана бывает только механическими причинами....
Если всё остальное без косяков, то я- бы проверил форсунки на стенде.
А лучше- б поменял, ибо как правило подобная хрень является следствием утечки топлива в обратку через клапаны форсунки
bas-63
  • Украина
    • Toyota Land Cruiser 200, 4,5д
Re: О форсунках
« Ответ #111 : 11 04 2015, 16:05:09 »
Я тоже менял одну форсунку, поставил новую 23670-30320, прописал код,  коррекция впрыска 0,1-0,4 в плюсе. Никаких проблем не возникло.
Toyota Land Cruiser 200, 4,5д, "Browstone". 286л.с.
Андро
    • D4D
Re: О форсунках
« Ответ #112 : 11 04 2015, 20:37:36 »
Да он так и пишет сильная течь топлива
Андро
    • D4D
Re: О форсунках
« Ответ #113 : 11 04 2015, 20:40:24 »
В основном на холодную потом прогреется и всё вроде работает много пока не ездил . Может брак
Андро
    • D4D
Re: О форсунках
« Ответ #114 : 11 04 2015, 20:47:01 »
Форсунки новые все четыре а обратка при чем ? не пойму если с неё то всё в масло
Карел
Re: О форсунках
« Ответ #115 : 11 04 2015, 21:15:16 »
Обратка при том, что в нее происходит сброс топлива не санкционированный, который и регистрируется, как утечка топлива. Хватит и неисправности одной форсунки. Достоверно проверить только на стенде. Пока есть возможность обменять форсунки- не тяни
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: О форсунках
« Ответ #116 : 12 04 2015, 08:52:50 »
Добавлю лишь, что ошибка Р0093 (я так понимаю, о ней речь?) может возникать вовсе не из-за утечки, чем бы она ни была обусловлена.
Ошибка регистрируется по разности заданного и измеренного давления топлива в рампе в течение определенного времени, поэтому причиной возникновения этой ошибки запросто может быть грязный разъем датчика давления в рампе. он несложно доступен без разбора чего-либо, снять разъем и почистить тщательно карб-клинером.
njkz69
    • TLC 120 D4D
Re: О форсунках
« Ответ #117 : 23 04 2015, 14:28:51 »
 Форсунку 23670-0L050, возможно прописать на двигатель 173 лс? Так получилось,что в оригинальной коробке лежала она,а номер через запечатанный пакет не разглядел. Установить установили, работает, прописываться никак не хочет. может кто сталкивался и какие могут быть проблемы если дальше эксплуатировать. Если была тема , сильно не пинайте).
DVRML
    • SUBARU
Re: О форсунках
« Ответ #118 : 23 04 2015, 16:13:56 »
Так меняли одну форсунку, или все?
Карел
Re: О форсунках
« Ответ #119 : 23 04 2015, 18:47:22 »
Я-бы в таком случае вернул форсунку обратно.
