Автор Тема: О форсунках  (Прочитано 173580 раз)
njkz69
    • TLC 120 D4D
Re: О форсунках
« Ответ #120 : 23 04 2015, 21:49:31 »
Вернуть обратно нет возможности, машина работает хорошо. Меняли одну. Вот и что делать?
njkz69
    • TLC 120 D4D
Re: О форсунках
« Ответ #121 : 23 04 2015, 21:52:17 »
Вроде в этом списке есть: TOYOTA PRADO (3.0TD) 1KD-FTV, 06/2006-:
095000-7780 (095000-7410, 095000-8290, 095000-5290, 095000-7030, 095000-7031, 095000-6761, 095000-8220, 095000-5440, 095000-5920, 095000-7540, 095000-8500, 095000-8390, 23670-30280, 23670-0L050, 23670-39185, 23670-39186, 23670-30140, 23670-09070, 23670-39316)
DVRML
    • SUBARU
Re: О форсунках
« Ответ #122 : 23 04 2015, 23:07:07 »
Что делать? Попытаться прописать дилерским прибором и ТЕЧСКРИНОМ. До этого каким сканером и прогой пытались прописать? Универсальные проги, хоть и обладают такой функцией, при попытке прописать у тойот дают ошибку....
njkz69
    • TLC 120 D4D
Re: О форсунках
« Ответ #123 : 24 04 2015, 00:22:17 »
Какие могут быть последствия временной эксплуатации без прописки? Может есть примеры? Временная 300 - 500 км.
DVRML
    • SUBARU
Re: О форсунках
« Ответ #124 : 24 04 2015, 00:37:30 »
За столь малый пробег-никаких, если остальные форсы не убитые...По какой причине менялась? Многие дизелеводы сотни тыс. км без прописки накатывают, но меняют все скопом, а не по одной...
njkz69
    • TLC 120 D4D
Re: О форсунках
« Ответ #125 : 24 04 2015, 20:00:12 »
Понял СПС. Гуглил по возможным поломкам, пишут, что может быть плохого,но что плохо хз). Менялась из-за стука, как будто пкм под капотом поселился))) Счас все прошло, вроде нормально.
njkz69
    • TLC 120 D4D
Re: О форсунках
« Ответ #126 : 24 04 2015, 20:03:53 »
Завтра польский ОД в Белостоке попробует прописать.
njkz69
    • TLC 120 D4D
Re: О форсунках
« Ответ #127 : 25 04 2015, 16:16:48 »
Не помог ОД(((. Буду менять...
DVRML
    • SUBARU
Re: О форсунках
« Ответ #128 : 26 04 2015, 08:22:16 »
Не факт, что проблема в форсунке, может и в ЭБУ... Я бы остальные три скорее поменял, а не повторно тут одну....
Карел
Re: О форсунках
« Ответ #129 : 26 04 2015, 11:08:25 »
В ЭБУ проблему искать в последнюю очередь. Эта "железяка", как правило не убиваемая. И не только на Тойотах.
Если не было постороннего вмешательства, то блок управления- вечный.
